高速风筒专用电机驱动芯片
1.2w人已加入
高速吹风筒无刷电机驱动方案,高速风筒专用电机驱动芯片是一款高压、高速功率 MOSFET 高低侧驱动芯片。具有独立的高侧和低侧参考输出通道。高速风筒专用电机驱动芯片采用高低压兼容工艺使得高、低侧栅驱动电路可以单芯片集成,逻辑输入电平兼容低至 3.3V 的 CMOS 或 LSTTL 逻辑 输出电平。高速风筒专用电机驱动芯片其浮动通道可 用于驱动高压侧 N 沟道功率 MOSFET ,浮地通道最高工作电压可达 700V 。高速风筒专用电机驱动芯片采用SOIC8 封装,可以在 -40℃至 125℃温度范围内工作。
应用范围
高速风筒专用电机控制芯片
空调/洗衣机
通用逆变器
逆变器驱动
电机驱动
审核编辑 黄宇
