数据采集器安捷伦34970A维修不开机案例
近日某院校送修安捷伦数据采集器34970AC,客户反馈数据采集器自检不过,进不了测试界面,后面烧了不开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-34970AC维修情况
数据采集器
安捷伦数据采集器34970A不开机维修
一、数据采集器维修型号:安捷伦-34970AC。
二、报修故障:无法开机。
三、故障检测:经过工程师拆机检测,拆开后盖固定螺丝、拆开外壳对内部PCB板进行详细检测。控制板组损坏。
四、维修措施:更换损坏的控制板组,更换主控制板损坏组件,清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
数据采集器
数据采集器
当出现问题时,一定要找专业靠谱的数据采集器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份34970AC数据采集器参数和优势:
34970AC是一款高精度的电压互感器校验仪,主要用于测量电力系统中的电压互感器的误差。以下是34970AC数据采集器的参数和优势:
采样率:最高可达到120MHz。
同步/异步 UART:USB转UART,传输速率:512Bytes/S~3Mbs。
USB 数据传输:与电脑通过USB线连接,最大传输速率可达到480MB/s。
内置触摸屏:触摸屏,支持多点触控,方便实时操作。
内置电子罗盘:支持GPS模块和加速度传感器,可实现精准定位。
内置温度传感器:可实时测量环境温度。
内置湿度传感器:可实时测量环境湿度。
可扩展性:可通过软件进行功能扩展,支持串口通信、图像采集等多种应用。
便携性:小巧轻便,方便携带,适合野外工作。
安全性:数据加密传输,保证数据安全。
应用领域:适用于工业自动化、机械设备、环境监测、科学研究等多个领域。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦数据采集器34970A不开机维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 黄宇
