浅谈通信设备内部的三种接地
通信网络
626人已加入
PART.01   什么是接地?
众所周知,雷电会产生瞬间高电压和强电流,一旦击中地面没有防雷措施的设备,势必造成重大损坏。因此,带有大量半导体器件的通信设备必须做好防雷保护。
通信设备通常使用“等电位连接”的方法来防雷,所谓“等电位连接”通俗叫法是“接地”,“接地”就是将设备与大地相连。
通过将设备防雷接地,可以在雷电进入设备内部前将雷电泄放到大地,从而达到防雷的目的。
通信设备除了进行防雷接地,还有其他几种接地方式,下面将详细介绍。
PART.02   接地有哪些类型?
通信设备内部主要有三种接地:防雷接地工作接地保护接地
防雷接地:是指通过防雷器将输入或输出电力线缆连接至大地的一种方法。防雷器其实是一种压敏电阻,在高电压下会瞬间贯通,变成导体。因此,通过将防雷器安装在设备的输入/输出线路中,并连接至地线,可以有效防雷。
工作接地:是指为保证电力系统和电气设备达到正常工作要求而进行的一种接地,在直流用电通信设备中采用正极接地。
保护接地:电气设备的金属外壳,由于绝缘损坏有可能带电,为防止此种电压危及人身安全,需要将设备金属外壳接地,这种接地称为保护接地。
在生活中,也有很多地方用到接地装置,例如大型家用电器,像冰箱、空调等,所用电线插头都是三芯的。通常情况下,一般市电的电器只要有零线和火线2根就可以工作了,像这种三芯的比普通电源线多了一根的作用就是用于接地,也就是地线。根据用电常识一般以左零线、右火线、中间为地线来区分。
除了日常生活外,在通信局(站)中,接地也起着举足轻重的作用,它不仅关系到设备和维护人员的安全,同时还直接影响着通信的质量。
随着防雷接地技术的成熟,人们逐渐认识到,防雷和接地是一个系统工程,那怎么样才能更好的有效防雷呢?
于是,联合接地诞生了~
PART.03   什么是联合接地?
联合接地是使通信局(站)内各建筑物的基础接地体和其它专设接地体相互连通形成一个共用地网,并将用电设备的防雷接地、工作接地和保护接地等共用一组接地系统的接地方式。
如下图所示,当强大的雷电电流流入大地时,大地的电位随即升高,因所有地线都连接在一起,通信设备的地电位跟随大地一起升高,地与地之间不存在电位差,不会因雷击反击而损坏设备。
通信设备
下图中的联合接地将工作地、防雷地和保护地连接在了一起,其中-48 V DC为直流供电。
通信设备
需要注意的是,联合接地地网的连接体应为网络状分布,最好构成立体网状,才会具备均压、等位作用。接地体必须做成一个良好的等电位体。防雷接地排、保护接地排、工作接地排可根据需求在不同点与接地体相连达到联合接地的要求。
PART.04   联合接地系统应用
如下图所示,这是某一机房的联合接地方案,为使同层机房内形成一个等电位面,在每层楼四周布置专用的接地排,与同层的电源设备外壳相连接,有利于雷电过电压的保护,以保护人员和设备的安全。
通信设备
联合接地的介绍就到这里,最后文档君来总结总结联合接地系统的优势到底有哪些吧~~~
PART.05   联合接地系统优势
消除危及设备的电位差,能够使同层各地线系统之间的电位与大地之间的电位大体相等。公共接地母线(将电流或电压接入接地网的连接线,或将接地极连接成一体的导体)为全局建立了基准零电位点。当发生地电位上升时,各处的地电位一齐上升,在任何时候,基本上不存在电位差。
消除了地线系统的干扰。通常依据各种不同电特性设计出多种地线系统,彼此间存在相互影响,而今采用一个联合接地系统之后,使地线系统做到了无干扰。
良好的电磁兼容性。由于强、高频及低频电都等电位,又采用分屏蔽设备及分支地线等方法,故提高了电磁兼容性能。
编辑:黄飞
