计算机网络中常见的六种拓扑结构
计算机技术
5人已加入
网络的拓扑结构是指网络中通信线路和节点(计算机或设备)的几何排列形式。有总线拓扑、环状拓扑、星型拓扑、网状拓扑等。
计算机网络的拓扑结构,即是指网上计算机或设备与传输媒介形成的结点与线的物理构成模式。网络的结点有两类:一类是转换和交换信息的转接结点,包括结点交换机、集线器和终端控制器等;另一类是访问结点,包括计算机主机和终端等。
线则代表各种传输媒介,包括有形的和无形的。计算机网络的拓扑结构主要有:总线型结构、星型结构、环型结构、树型结构和混合型结构。
计算机网络中常见的六种拓扑结构:
星型拓扑
星型是结构是一个中心,多个分节点。它结构简单,连接方便,管理和维护都相对容易,而且扩展性强。网络延迟时间较小,传输误差低。中心无故障,一般网络没问题。中心故障,网络就出问题,同时共享能力差,通信线路利用率不高。
总线拓扑结构
总线拓扑结构所有设备连接到一条连接介质上。总线结构所需要的电缆数量少,线缆长度短,易于布线和维护。多个结点共用─条传输信道,信道利用率高。但不找诊断故障。
环形拓扑网络
环形拓扑网络是节点形成一个闭合环。工作站少,节约设备。当然,这样就导致一个节点出问题,网络就会出问题,而且不好诊断故障。树形拓扑
树形拓扑从总线拓扑演变而来,形状像━棵倒置的树。顶端是树根,树根以下带分支,每个分支还可再带子分支,树根接收各站点发送的数据,然后再广播发送到全网。好扩展,容易诊断错误,但对根部要求高。
网形拓扑
应用的最广泛,它的优点是不受瓶颈问题和失效问题的影响,一天线路出问题,可以做其他线路,但太复杂,成本高。混合式拓扑结构
是将上面两种或多种共同使用。如用的多有星总线型、星环型等。
