5g网络模式nsa与nsa+sa有什么区别
移动通信
296人已加入
  5G网络模式NSA和NSA+SA是两种不同的5G网络架构模式。NSA是Non-Standalone的简称,SA是Standalone的简称。
  NSA模式是指5G网络建设中,需要依靠现有的4G网络来提供5G部分服务,即5G基站依赖于已有的4G基站进行信号传输和连接,称为“非独立组网”。这种模式的优势在于在部署起来相对较快,同时需要更少的设备和基础设施建设。
  NSA+SA模式是指独立组网的5G网络,即在5G标准之下建立新的基础设施,与4G网络完全独立。此种模式下5G实现更高速传输,5G与其他网路的互联互通性提升、管理以及性能等,更有显著表现。
  在NSA模式下,移动设备依旧需要依靠4G网络来保持通信,而在NSA+SA模式下,移动设备可以直接与5G基站进行通信,从而实现更快的数据传输和更低的时延。因此,NSA+SA模式可以提供比NSA更优秀的网络体验和更完整的5G网络能力。
  5g模式nsa和nsa+sa的区别:
  1、核心不同:
  NSA新建5G基站,采用4G核心网或新建5G核心网;SA新建5G基站和5G核心网。
  2、运营商不同:
  从运营商的角度来说,NSA(非独立组网)可以看做是5G初期的一种过渡方案,而SA(独立组网)才是5G的完全体。
  由于NSA组网需要4G、5G公用核心网,因此这种方式将不能支持5G低时延的特性。随着5G网络的建设,绝大多数运营商都将逐渐转向SA组网,或采用SA/NSA混合组网的方式。
  3、网络架构不同:
  NSA是融合现在4G基站和网络架构部署的5G网络。因此,其建设速度非常快,直接利用4G基站加装5G基站。
  即可实现5G网络覆盖。但由于架构使用的还是4G网络架构,导致5G网络的海量物联网接入和低时延特性无法发挥。而SA组网被称为独立组网。换言之就是重新建设5G基站和后端5G网络,从而完全实现5G网络的所有特性和功能
