基于STM32物联网开发板(2)--语音播报SYN6288
1.2w人已加入
1.SYN6288简介
      SYN6288-A语音合成模块是一款性价比更高,效果更自然的一款中高端语音合技术 。 SYN6288-A通过异步串口接收待合成的文本,实现文本到声音(TTS)的转换。
      国内首款语音合成评估板SYN6288-A的推出继承了OSYNO6188-A模块的优秀特点:最小体积,硬件接口简单,极高的性价比;除此之外,SYN6288-A文本识别更智能,语音合成更自然,语音合成效果和智能识别效果大幅度提高,是一款面向中高端应用领域的语音合技术。
1.1产品应用范围
      ◆ 车载信息终端语音播报,车载调度,车载导航
      ◆ 公交报站器,考勤机
      ◆ 排队叫号机,收银收费机
      ◆ 自动售货机,信息机,POS机
      ◆ 智能玩具,智能手表
      ◆ 电动自行车
      ◆ 语音电子书,彩屏故事书,语音电子词典,语音电子导游
      ◆ 短消息播放,新闻播放
      ◆ 电子地图
STM32STM32
  • 硬件接口:
引脚
 说明
TXD  发送数据脚PA3
RXD  接收数据脚PA2
BUSY  忙信号检测脚PC5,高电平表示忙
1.2 通讯协议
      SYN6288模块采用串口通讯方式,数据格式如下:
      默认波特率9600,1位起始位、8位数据位、1位停止位、无校验位、无硬件流控制。
1.2.1 命令帧格式
      芯片支持以下命令帧格式: “帧头FD +数据区长度+数据区” 格式。(最大206个字节) 上位机发送给SYN6288-A模块的所有命令和数据都需要用“帧”的方式进行封装后传输。
STM32
  • 数据长度:命令字+命令参数+数据内容+校验值;
  • 校验值:从帧头开始的全部字节数;
  • 同一帧数据中,每个字节直接发送间隔不能超过8ms,数据帧直接发送间隔必须超过8ms;
  • 默认初始波特率为9600bps;若需改变波特率,在发送完设置波特率命令帧后需间隔16毫秒再发送其它命令帧。
  • 9600bps、19200bps两种波特率通讯传输都非常稳定(不管芯片在合成播音还是空闲)。
  • 当模块正在合成文本的时候,如果又接收到一帧有效的合成命令帧,芯片会立即停止当前正在合成的文本,转而合成新收到的文本。
  • 待发送文本长度必须小于等于200个字节。实际发送的长度大于200字节,芯片会报接收失败。
1.2.2 控制命令说明
STM32
1.2.3 数据帧示例
(1)无背景音示例
STM32
(2)带背景音示例
STM32
(3)音量设置
STM32
(4)波特率设置
STM32
(5)停止合成命令
STM32
(5)暂停合成命令
STM32
(6)恢复合成命令
STM32
1.2.4 文本控制标记
STM32
  • 说明:
    ① 所有的控制标识均为半角字符。
    ② 控制标识需要按照语音合成命令的格式发送,特殊控制标记作为文本进行合成, 即合成命令是“帧头 + 数据区长度 + 合成命令字 + 文本编码格式 + 特殊控制标记文本” 的格式。
    ③ 控制标识为全局控制标识,也就是只要用了一次,在不对芯片复位或者断电的条件下,其后发送给芯片的所有文本都会处于它的控制之下,除非用相应的 [d] 恢复默认设置。
    ④ 当芯片掉电或是复位后,芯片将恢复到所有的默认值,原来的设置过的标识失去了作用,需要重新设置。
    ⑤ 不符合以上可识别的“控制标识”的或者格式不对的一律按普通的字符和数字处理。
1.2.5 提示音效
      芯片中提供了25段的声音提示音,可以依据使用场合选用作为信息提示音。下面列表中是目前芯片的内置提示音的名称及声音类型:
STM32
1.2.6 和弦提示音列表
芯片中提供了23段和弦音乐作为提示音,可以广泛的使用在公共信息播报的场合,下面列表中是目前芯片的内置提示音的名称和播放长度。
STM32
      和弦铃声既可作和弦铃声,也是背景音乐的素材
      注意:提示音在使用上没有特殊性,与合成普通文本的合成命令相同。但是,需要注意的是:提示音名称前面或后面紧接着是英文字母时,需要使用标点符号、空格、回车等与其他字母隔开,芯片才能够自动识别。 例如:发送文本“sounda,hello!”,sounda 就可以合成对应的短信提示音,但是如果发送的文 本”soundahello!”,sounda就不能合成提示音,而是直接朗读成字母“S-O-U-N-D-A”。
1.3 数据帧组合示例
函数功能:SYN6288语音播报(单条语音不超过206字节)
形参:str --播放语音
      cmd --命令(0~15)0为无背景,1~15为背景音
      vol --音量(0~16)0为静音,16为最大音量
公司:北京万邦易嵌
作者:IT_阿水
void SYN6288_SendData(uint8_t *str,int cmd,int vol)
  uint8_t dat_xor=0;
  uint8_t buffer[206];
  uint16_t i=0;
  char temp[10];
  int j=0;
  int str_len=0;
  SYN6288_GetStat();
  Delay_Ms(10);
  /*音量设置*/
  str_len=snprintf(temp,sizeof(temp),"[v%d]",vol&0x1f);
  uint16_t len=strlen((char *)str);//发送是内容长度
  str_len+=len;
  str_len+=3;//加上命令字,命令参数和校验值
  buffer[i]=0xFD;//帧头
  dat_xor^=buffer[i++];
  /*数据长度,两个字节,,高位在前*/
  buffer[i]=(str_len>>8)&0xff;
  buffer[i]=str_len&0xff;
  buffer[i]=0x01;//语音合成播放命令
  buffer[i]=((cmd&0xf)<<3)|0;//命令参数
  j=0;
  while(temp[j]!='�')
    buffer[i++]=temp[j];
    dat_xor^=temp[j++];
  for(j=0;j;j++)>
