易灵思FPGA下载器安装方法
一、硬件说明
二、特性
三、管脚说明
四、驱动安装
五、JTAG与UART共用
易灵思
版本说明
v1 (1)添加了支持UART的版本说明。
(2)添加了对JTAG接口用作UART的说明。
一、硬件说明
USB接口 :方口线
USB线长度 :1m
杜邦线长 :15cm
说明:该下载器把SPI与JTAG管脚进行了分开处理。 鉴于JTAG使用较多,SPI使用较少,所以把JTAG放在插座上侧。
二、特性
(1)支持JTAG
(2)支持SPI,
(3)SPI接口CCK和CDI0可以用作串口(后面有更详细说明)。
(4)电压范围支持1.5V~5V. 注意必须要接VCC.
三、管脚说明
(1)一般来说JTGA下载只要连接VCC,TCK,TDI,TMS,TDO和GND 共6个脚即可。
如果是T20F225或者T4,T8等器件要连接CRST_N。
(2)如果下载flash,一般连接VCC,CCK,CDI0,CDI1,SS_N和GND即可。 HOLD引脚可以用于连接FPGA复位引脚,防止FPGA对flash操作而影响SPI下载。
(3)两个VCC是连接在一起的,由于VCC驱动内部电平转换芯片,所以VCC必须连接。
四、驱动安装
(1)打开zadig(zadig下载链接https://zadig.akeo.ie)
易灵思
(2)选择选项 ->列出所有设备
易灵思
(3)然后在下拉框中可以找到YLS_DL(interface 0)和YLS_DL(interface 1)。 这就下载器名称,分别对应SPI和JTAG.
易灵思
(4)选择YLS_DL(interface 0),然后Drive替换项选择libusbK(版本可能有差异,不用管)。 最后选择Replace Driver
易灵思
(5)然后按照步骤4,重新安装YLS_DL(Interface 1)的驱动。
易灵思
(6)安装完成之后在设备管理器中可以看到。
易灵思
(7)这里如果连接了上下载器,打开programmer可以看到读取的下载器信息和JTAG ID如下。 器件ID根据易灵思不同系列会有所不同。
易灵思
五、JTAG与UART共用
提示:该功能要求Efinity版本在 2022.2.322.5.7版本及以后。
目前易灵思已经支持JTAG与UART共用。按图中,只安装YLS_DL(interface 1)而不安装Interface 0的驱动,会在端口中找到USB Serial Port(COM25),不同电脑的COM口号不完全一样。这时就可以用该COM口作为串口。
易灵思
其中CCK和CDI0分别对应UART的RXD和TXD.
另外要注意的是VCC必须要连接,驱动内部的电平转换芯片,否则无法工作,另外由于JTAG与SPI的VCC是连接在一起的,所以要注意UART的电平也是由VCC决定,如果VCC连接1.8V,那UART也只能连接1.8V的IO。
当然如果只安装SPI的驱动也是可以用JTAG接口当作串口的,TCK和TDI对应UART的RXD和TXD.
审核编辑:汤梓红
