虹科方案|适用于高压环境或潜在爆炸性环境的加速度计系统
1.2w人已加入
PART 1 加速度系统
加速度计系统通常用于测量振动或运动。测量系统能够记录一个、两个或三个空间方向的运动。所实际使用的传感器是光纤传感器,可提供不受电磁干扰影响的可靠测量值。当然,这样的系统具有高可靠性,即使在不断变化的天气条件下也能产生有效的结果。
测量原理如下:测量系统的核心是具有反射表面的特殊MEMS传感器。一束光通过棱镜引导到镜子上,使其以尽可能大的强度耦合到返回的光纤中。如果加速,镜轴会发生变化,反射光的强度会降低。下降与从外部作用在传感器上的加速度成正比。
PART 2 方案介绍
一、应用介绍
光纤加速度系统的典型应用领域之一是铁路技术,其中,这一系统用于测量受电弓的振动。其他典型应用主要是在高电磁、高电压场景,如风力涡轮机、变压器、发电机或 MRI 机器。但该系统也同样可以适用于采矿和石油、天然气的开采,因为它们没有任何产生火花的风险。
该系统的结构由一个光纤传感器和控制器组成,传感器MEMS微膜记录加速度将它们发送到光学头(传感器)以形成光信号(密度调制)。用一根光缆将信号传输到200米以上的远程控制单元(控制器),远程控制单元将光信号转换成标准的交流信号,测出加速度。。
二、来自虹科Micronor的加速度计系统
在其不同版本中,虹科MICRONOR的加速度测量系统可以记录1,2或3轴的加速度。对于 1 轴传感器,还可以在方形和圆形传感器头之间进行选择。所有传感器质量上乘,使用安全。
如果您不确定哪种传感器最适合您的个人需求,我们很乐意为您提供建议。我们有专业的员工为贵司的加速度测量系统找到量身定制的解决方案。
三、结果
传统的测量系统经常在高压环境区域或潜在爆炸性环境中失效。而我们虹科Micronor为您提供安全、有效的【光纤加速度测量系统解决方案】,以便测量振动或运动。我们的光纤传感器可实现无差错测量,并且不受电磁干扰因素的影响。
如果您想了解有关我们系统的更多信息,请访问我们的网站(hongsensor.com)或立即与我们联系。我们很高兴为您服务,并免费为您提供有关我们加速度测量系统的所有问题的建议。
