MAX7313 16端口输入/输出扩展器
芯片引脚图
685人已加入
  MAX7313是I²C兼容的串行接口外围设备,可为微处理器提供16个I/O端口。每个I/O端口可以单独配置为漏极开路输出,额定输出电流50mA/5.5V;也可以配置为具有瞬态检测的逻辑输入。第17个端口可用作瞬态检测中断或通用输出。输出端口可用于驱动LED或与外部上拉电阻配合提供高达5.5V的逻辑输出。
  器件还集成了8位PWM电流控制,其中4位用于全局控制,对所有的LED输出提供电流粗调,从完全关闭到最亮状态,共有14个亮度级。此外,每个输出还具有各自的4位控制,可进一步将全局设置电流细分为16个等级。另外,电流控制也可配置成单独的8位控制,同时设置所有输出。
  每个输出具有独立的闪烁定时,具有两相闪烁。每相闪烁LED可被设置为打开或关断,也可省略闪烁控制。闪烁周期由寄存器控制。
  MAX7313支持热插入,断电时(V+ = 0V),所有端口引脚、/INT输出、SDA、SCL和从机地址输入AD0-2保持高阻,可承受6V电压。
  MAX7313通过2线I²C/SMBus串行接口控制,可被配置为64个I²C地址中的任何一个。
  关键特性
  400kbps、2线串行接口,5.5V容限
  2V至3.6V工作
  8位PWM LED亮度控制
  全局16级亮度控制
  独立的16级亮度控制
  两相LED闪烁
  高端口输出电流,每端口50mA (最大值)
  输出额定电压5.5V,漏极开路
  支持热插入
  5.5V输入过压保护
  瞬态检测,具有中断输出
  1.2µA (典型值)、3.6µA (最大值)待机电流
  小尺寸4mm x 4mm、TQFN封装
  -40°C至+125°C工作温度范围
  所有端口均可配置成输入或输出
串行接口
