工程监测无线中继采集发送仪安装电池及数字接口
工程监测NLM5无线中继采集发送仪安装电池及数字接口
数字接口
工程监测NLM5无线中继采集发送仪
1 安装电池/连接电源
NLM5xx 使用内置电池和(或)外部电源工作。可以仅安装 1~3 节 14500 型锂电池,或者仅使用外部供电,也可以内置电池和外部供电同时存在,此时 NLM5xx 的电能完全来自外部电源,同时外部电源也为内置电池充电。
安装内置电池的方法和步骤为:(1)打开 NLM5xx无线中继采集仪上盖,将电池安装于电池座内,注意电池正负极。
数字接口
2 数字接口
NLM5xx 的任意数字接口均可完成参数的读取与修改,上位机(一般为计算机)使用对应电平类型的数字接口或者通过 LoRA 接口与 NLM 建立连接即可,数字接口的接收缓存均为 200 字节。
需要注意的是:无论使用哪种数字接口,上位机的接口参数必须与 NLM 一致。 UART 接口参数包括通讯速率、数据位、校验位、停止位, LoRA 接口参数包括射频频率(频道)、 扩频因子、编码率、信道带宽。
数字接口
工程监测NLM5无线中继采集发送仪数字接口
NLM5xx 有 1 路 LoRA 接口和 1 路独立的 UART 接口。 采用“时分复用” 技术将一路 LoRA 接口扩展为频道A 和频道 B(LoRA-A 和 LoRA-B)。
审核编辑 黄宇
