亚马逊要求的车载充电器UL2089测试报告如何办理?
1.2w人已加入
UL认证和UL测试报告的区别是什么?
UL认证是自愿性的认证,需要检测产品和审核工厂,每个季度审核一次,费用高、时间久,而且审厂非常的严格。
UL测试报告是根据产品选用相应的UL标准进行测试合格后,出具合格的测试报告,费用低,周期短,不需要审厂。可以用于亚马逊审核,清关无效。
亚马逊美国站邮件回复(客户在亚马逊美国站售卖的是车载电池充电器)?
为了恢复产品,卖家必须提供相关的产品安全测试文件和认可的独立测试实验室的证明。电子产品需要由ISO/ILAC 17025认证的实验室提供相应的UL标准。儿童产品需要由CPSC批准的实验室提供最新的(过去一年内)CPSIA合规性测试文件,此外,如果产品是玩具,还需要提供安全标准ASTM F963。对于所有其他产品,请提交卖家手头所有来自ISO 17025认证实验室的测试。
车载电池充电器在亚马逊销售需要提供什么标准呢?
答:在亚马逊美国站销售需要进行安规UL2089标准进行测试
亚马逊美国站UL认证/报告UL2089办理流程是什么?
1、申请人提出申请。
2、申请人填写申请表,提供说明书和技术文件。
3、确定测试标准及测试项目并报价。
4、申请人确认报价,提交样品和有关技术文件。
5、向申请人发出收费通知,申请人根据收费通知要求支付认证费用。
6、安排产品进行测试。
7、如果试验不合格,讲通知申请人,允许申请人对产品进行改进。
如此,直到试验合格。申请人应对原申请中的技术资料进行更改,以便反映更改后的实际情况。
8、测试合格向申请人提供UL测试报告。
亚马逊UL检测报告办理费用
具体费用要看具体产品功能,不同产品的测试项目不一样,所以费用也不一样。
亚马逊UL检测报告办理周期及有效期
周期:一般5-7个工作日,
有效期:法规不变,长期有效
UL2089测试内容
1、Maximum output voltage test 最大输出电压试验
2、Power input test 功率输入试验
3、Temperature test 高低温试验
4、Dielecteic voltage-withstand test 介电耐压试验
5、Abnormal test 故障试验
6、Resistance to crushing test 抗压碎试验
7、Strain relief test 应变消除试验
8、Push-back relief test 阻力缓解试验
亚马逊美国站不提交UL认证/测试报告都有哪些危害?
带电的产品上架亚马逊都需要相关的UL报告/UL标准,需要有ISO 17025资质的实验室出具的测试报告才能正常销售和恢复链接。
如果未提交符合指定的UL标准报告,或者不合格很容易发生起火,**等危及消费者生命财产的安全,因此很多客户因为缺少UL报告,导致产品被下架,销售权被移除等问题,当然也少不了同行之间的恶意举报触发审核,这在亚马逊平台是家常便饭,所以在亚马逊产品合规很重要。
如何在亚马逊提交信息
要提交某商品的合规文件,请完成以下步骤:
前往【绩效】选项卡,然后选择【账户状况】。
在右下角的【管理您的合规性】下,点击【商品合规性请求】。
点击【提供文件】。
要上传文件,请拖放文件,或者打开浏览窗口选择文件。
点击【提交】,发送您提交的内容以供审核。
要对某商品的合规性要求提出申诉,请完成以下步骤:
要申诉,请点击【申诉请求】,并从下拉菜单中选择申诉原因。
要批量提交合规文件或提出申诉,请完成以下步骤:
点击【上传合规性文件】。
点击【生成模板】,以下载包含您的所有有效请求的模板。
填写完模板后,点击【上传合规文件和填写好的模板】。
上传您在模板中为相关亚马逊商品编码 (ASIN) 列出的文件,您可以拖放文件,也可以打开浏览窗口选择文件。
点击【选择文件】以上传填写完毕的模板。
注意: 您向亚马逊提供的所有文件、检测报告或证书必须真实且采用原(即未经修改的)格式。
审核编辑 黄宇
