Python中的异常机制(二)
二、try和except结构
try...一个except结构
这种结构是最常见, 也是最常用的结构
语法结构
try:
 被监控的可能引发异常的语句块
except  BaseException [as  e]:
 异常处理语句块
注意事项:
  • try 块包含着可能引发异常的代码, except 块则用来捕捉和处理发生的异常
  • 执行的时候,如果 try 块中没有引发异常,则跳过 ecept 块继续执行后续代码
  • 执行的时候,如果 try 块中发生了异常,则跳过 try 块中的后续代码,跳到相应的 except 块中处理异常. 异常处理完后,继续执行后续代码
实操代码
def a():
    print("run in a() start! ")
    try:
        num = 1 / 0
    except BaseException as e:
        print("捕获异常之后执行此处代码")
    print("run in a() end! ")
def b():
    print("run in b() start! ")
    a()
    print("run in b() end! ")
def c():
    print("run in c() start! ")
    b()
    print("run in c() end! ")
print("step1")
c()
print("step2")
try...多个except结构
try...except 的结构可以捕获所有的异常,工作中也很常见. 但是,一般建议尽量捕获可能出现的多个异常(按照先子类后父类的顺序),并且针对性写出异常处理代码 为了避免遗漏可能出现的异常,可以在最后增加 BaseException 。结构如下
语法结构
try:
 被监控的、可能引发异常的语句块
except  Exception1:
 处理Exception1的语句块
except  Exception2:
 处理Exception2的语句块
except  BaseException:
 处理可能遗漏的异常的语句块
实操代码
try:
    a = input("请输入被除数: ")
    b = input("请输入除数: ")
    result = float(a)/float(b)
    print(result)
except ZeroDivisionError:
    print("异常: 0不能做除数")
except ValueError:
    print("异常: 输入的必须是数值类型!")
    print(e)
    print(type(e))
try...except...else结构
在 try...except...else 结构的基础上增加了 else 块 .如果 try 块中没有抛出异常,则执行else 块. 如果 try 块中抛出异常,则执行 except 块,不执行 else 块.
语法结构
try:
 被监控的可能引发异常的语句块
 异常处理语句块
else:
 没有抛出异常时执行的语句块
实操代码
try:
    print(e)
else:
    print("两数相除, 结果是:", result)
try...except...finally结构
try...except...finally 结构中, finally 块无论是否发生异常都会被执行, 通常用来释放 try 块中申请的资源
语法结构
try:
 被监控的可能引发异常的语句块
 异常处理语句块
finally:
 无论是否捕获异常都会执行的语句块
实操代码
try:
    print(e)
else:
finally:
    print("我是finally中的语句, 无论发生异常与否, 都执行!")
实操代码2
try:
    f = open("d:/a.txt",'r')
    content = f.readline()
    print(content)
    print(e)
finally:
    f.close()       #释放资源. 此处也可能会发生异常。若发生异常,则程序终止,不会继续往下执行
print("step4")
