一周新品推荐:Newhaven Display 4.3" 显示屏和 Bud industries的 PTK 系列聚碳酸酯外壳
Digi-Key Daily
短视频
       本期Digi-KeyDaily 向大家推荐两款产品——Newhaven Display 4.3" EZ Grip IPS TFT 显示屏和Bud industries 带顶脱板的 PTK 系列聚碳酸酯外壳1
产品一Newhaven Display 4.3" EZ Grip IPS TFT显示屏
Newhaven Display推出的4.3" EZ Grip IPS TFT显示屏凭借流畅简洁的设计使安装变得容易。该显示屏带有内置的安装接口,安装简单且可在应用中流畅的无缝集成,可提供高质量的图像和可靠的性能。
得捷电子
这些 4.3" 显示屏采用 IPS 技术,可在 TFT LCD上带来大视角范围和准确的色彩呈现,在任何照明条件下都是理想选择。EZ Grip 设计使显示屏在安装时可以与其应用齐平放置,易于安装并优化外观。
01
产品特性
  • EZ Grip 安装
  • 4.3" IPS TFT
  • 内置控制器
  • 高亮度 LED 背光
  • 800 x 480 像素
  • 符合 RoHS 规范
  • 具有 I²C 接口的光学邦定电容式触摸屏
  • 24 位并行 RGB 接口
  • 高亮度白色 LED 背光 (850 cd/m²)
  • 宽温度范围:-20°C 至 +70°C
02
适用范围
  • 医疗领域
  • 工业应用
  • 测试与测量/控制
  • 安全、安全和防火/暖通空调
   2
产品二Bud industries 带顶脱板的 PTK 系列聚碳酸酯外壳
Bud Industries 的 PTK 系列 NEMA 4X 级接线盒采用 10% 玻璃纤维加固的聚碳酸酯塑料主体,具有高抗冲击性。产品兼容RoHS 规范,是经 UL 工业控制认证的、非氯化和非溴化阻燃产品。  这些玻璃纤维盒的防护等级为 IP67,符合 NEMA 1、2、4、4x 和 6 规范,符合 UL 746C 标准对暴露于紫外线和水中,及浸水的要求,并具有工作温度 -40 °C 至 +95 °C 的扩展暴露条件。
 该系列两个预成型的顶脱板便于现场安装和修改,节省了成本。适合室内和室外应用,是电气电子行业的 PCB 外壳和接线盒等应用的理想选择。
Digi-Key Daily短视频
每天一分钟
读懂一颗料
获取电子元器件产品的更多信息
请点击这里
往期 Digi-Key Daily
短视频回顾 >>  点击阅读更多
秘技知识学不停   专属福利享不停
  就等您加入!
    点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子Digi-Key的客服团队
  中国(人民币)客服
得捷电子400-920-1199得捷电子  服务支持 > 联系客服 > 微信客服得捷电子service.sh@digikey.com得捷电子  QQ在线实时咨询:4009201199
   中国(美金)/  香港客服
得捷电子
400-882-4440
得捷电子852-3104-0500得捷电子  china.support@digikey.com得捷电子
得捷电子
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟 得捷电子
原文标题:一周新品推荐:Newhaven Display 4.3" 显示屏和 Bud industries的 PTK 系列聚碳酸酯外壳
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
