​CCBN 2023 | IPv6+筑基广电网络新底座
华为
近日,第29届中国国际广播电视信息网络展览会(以下简称CCBN2023)广电IPv6+创新发展分论坛在北京成功召开。华为数据通信产品线路由器领域副总裁杨雪仁发表了题为《IPv6+筑基广电网络新底座》的主题演讲,分享了华为超宽、融合、智能的新一代广电网络解决方案,助力广电大视听奔向美好未来。
华为
杨雪仁在主题演讲中指出,随着广电网络的业务发展,以及数字中国战略目标的制定,广电网络的定位已达到新的高度,即新型广电媒体传播网、国家文化专网、国家新型基础设施网、国家移动政务专网。面对新的定位,广电新一代网络需要解决带宽快速发展、多网并存如何融合承载,以及如何高效运维的问题。为此,华为提出以IPv6+新一代技术体系为底座,在自动化、安全、超宽、广联接、确定性和低时延六个维护全面提升IP网络能力,构建超宽、融合、智能的IPv6+新一代广电网络,以确定性的技术架构应对不确定的业务发展需求和应用创新所带来的复杂连接。
   在超宽方面
面对流量的快速增长,400GE已成为100GE之后的下一代组网技术。在接口技术领域,华为突破高速高阶的信号调制技术,率先实现了0.1km/2km/10km/40km/80km全距离400GE,同时800GE和1T技术已 ready;在可靠性领域,华为采用独有的碳纳米导热垫和VC相变散热技术,散热效率较业界提升4倍,解决了超高密100GE/400GE的散热这一业界难题,整机可靠性提升20%;在能效设计领域,采用了业界首创的混流风扇,与业界相比,平均每bit数据的功耗降低50%,噪音降低6dB;
   在电源工艺方面
采用磁吹灭弧技术实现ms级快速切换,21个电源模块就可实现原来40个模块所达到的供电能力和可靠性,电源空间节省50%。基于上述诸多领域的技术突破,华为大容量的框式设备全面支持高密100GE/400GE单端口,而紧凑小巧的盒式设备支持从155Mbps到400Gbps全速率接入,为客户构筑超宽、智能和绿色的智能IP硬核平台,支撑构建具备向未来超宽网络演进的能力基础设施底座。
   在融合方面
华为通过网络切片及SRv6技术,实现全业务融合承载,网络与云/业务协同,同时实现保障价值业务体验。网络切片技术可实现多业务融合承载时,保障业务之间互相隔离,每个业务一张虚拟逻辑专网,实现专网专用的效果。切片可以按需灵活调整,随用随切,按需释放,满足不同用户/业务差异化服务要求,保障价值业务体验。
协议归一的SRv6技术可实现按业务需求选择合适的网络切片。协议归一是网络自动化、智能化的基石。SRv6是源路由的技术,是可编程的,支持在业务的原端把业务路径定义好,实现可编程的路径。SRv6支持实现跨域快速业务开通,通过NCE网络控制器实现可视化快速的业务开通。现在云建设很快,云的硬件是标准化的,上层是应用系统,但网络的建设需要提前规划,一般情况是6个月以上。基于SRv6技术,可以保证网和云/业务的同步规划。
   在智能化方面
华为构筑了多个优势特性,极大提升网络智能化及运营效率,为广电网络的智慧化发展提供了强有力的支持。
◆ 一是iBRAS方案使能差异化服务,开启家宽智慧运营;通过部署VBP业务平台,可进行质差识别,精准整治,降低离网率;支持用户画像,识别网络中哪些用户是重度游戏用户或者高价值的VIP用户,挖掘用户关键的体验诉求,结合网络分片技术可以为关键用户独立提供网络切片,保障体验,针对性开展增值业务。
◆ 二是BIERv6新型组播技术,构建高效视频直播网。已有的组播协议需要部署PIM、MLDP、 RSVP-TE P2MP等复杂的协议,需要维护全网范围内的状态,通过复杂的RP处理、分发树,共享树和源树切换机制,整体网络收敛较慢。BIERv6协议做了比特位的扩展,协议简化,协议上只需要IGP/BGP,大大提高组播承载效率,网络收敛快,收敛性能与频道数量无关,支持大规模组网,跨域场景实现更简单。值得一提的是,通过BIERv6 over SRv6,实现了SDN统一管控,智能调优,可以真正解决广播类的网络直播带宽消耗,提升视频体验。
◆ 三是通过iMaster NCE实现网络“规、建、维、优”全流程智能化,实现流量智能调优,故障快速定位,网络自证清白,并可支撑精准投资规划。通过IFIT随流检测技术,将网络状态实时上报给iMaster NCE智能管控平台,利用大数据计算引擎、人工智能、搜索算法、路由仿真和验证算法等新技术,基于时延/带宽等因子构建网络数字地图,提供从基础设施、网络、切片、路由、服务到应用的多维度网络质量实时可视和自愈能力,不仅帮助客户从传统的纸质拓扑运维模式切换到电子地图运维模式,即基于应用的视图来看网络的情况,大大提高网络运维效率,而且还通过流量趋势分析,识别网络瓶颈,支撑精准投资规划。
华为本着从行业中挖掘场景,技术适配场景的原则,坚持行业创新。华为针对广电行业超高清和融媒体的必然趋势,构筑了制播IP化解决方案,用通信行业的尖端技术为制播领域赋能。
方案支持2000路超高清非压缩信号的无阻塞调度;基于自研算法优化业界首次实现IP矩阵内置视频净切换,防止切换时出现黑场、静帧等问题,保障画面无损,这是一项IP技术上的突破;同时配套实现高精度PTP时钟同步基准分发,支持在当前时间源有持续异常跳变或Sync报文丢失引起的信号失效时,设备将及时自动切换到其他有效时间源,以保护时钟同步的安全稳定;设备支持GE/10GE/25GE/40GE/50GE/100GE全系列接口,可实现全系列视频码流任意接入;全端口全线速支持组播NAT,转发性能不下降,大流量0丢包;采用SDN架构,实现多路信号的任意编排,可以对端到端IP网络资源进行统一调度和管理, 实现可视化运维;具备开放的北向接口,支持与多厂商媒资控制器的灵活集成对接。此外,积极与视频行业标准组织、产业联盟以及主流广电厂商开放合作。
从产品规划和开发的角度看,IPv6+三个阶段:
1.0 面向管道层的业务可编排、网络可编程,也就是基于SRv6技术能力真正实现源端到数端的业务编排发放、智能流量调度调优;
2.0 基于应用感知能力打造面向业务管道的体验和保障,主要技术是网络分片,可以实现物理隔离,也可以结合SRv6技术实现自动化的问题定位和快速运维;
3.0 基于APN6的应用感知技术实现应用感知网,最终目标就是网络自动驾驶和网络自治。
当前已是IPv6+2.0时代,大量的标准协议产品开始应用,而NetEngine 8000系列是华为旗舰设备,已支持向3.0时代过渡,是面向云时代的全业务智能路由器产品,基于业界领先的新平台、新协议和新运维三大创新,匹配智慧广电网络的建设需求,让广电网络向IPv6+演进迈出坚实的一步。
华为深耕通信行业多年,有着深厚的技术底蕴,希望携手行业的专家和伙伴,挖掘行业场景,开展联合创新,共同打造面向下一代超宽、融合、智能的新一代网络技术信息底座,为广电行业添砖加瓦。
华为
华为 点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯!
原文标题:​CCBN 2023 | IPv6+筑基广电网络新底座
文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
