安科瑞煤矿石化用ALP200智能低压线路保护器 保护测量控制通讯
1.2w人已加入
安科瑞 刘芳
咨询家:acrel-js
产品简介:
ALP系列低压保护器集保护、测量、控制、总线通讯为一体,同时提供了远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、操作记录、跳闸报警记录及开关量记录等功能。
技术要求:输入电压AC 220V;工作频率50Hz;电流变比200A/5A;漏电保护KB2模块;准确级0.5。
通讯协议:RS485接口 Modbus/RTU协议
辅助电源:AC/DC 220V
应用范围:
适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。
产品特点
辅助电源支持 AC 85V265V/DC 110V350V 或 AC 380V±10(需另配 380V 电源模块)。
测量功能包括保护回路的电流、电压测量和其他参数如功率、剩余电流(漏电流)的测量。
具有反时限过流、低定时限过流、高定时限过流、低定时限零序、高定时限零序、反时限零
序、断相保护、电流不平衡、需量保护、联动保护、欠压保护、过压保护、漏电保护等功能。
过流保护和零序过流保护具有多个反时限特性可选。
最多 9 路 DI 无源干接点输入,信号电源采用内置 DC24V 电源。
最多 5 路 DO 输出,用于保护跳闸、遥控和报警。
具有标准的 RS-485 通讯接口,采用 ModbusRTU,保证了上位机通讯的快速可靠。
具有 DC4-20mA 模拟量输出接口,可设定多项模拟量参数。
具有系统时钟和 8 次故障记录功能,系统时钟记录当前时间(日、时、分、秒),故障记录
功能记录故障原因。
采用全中文液晶显示界面。
产品型号
保护器
技术指标
保护器
保护器
功能配置
产品功能配置如表 3 所示。
保护器
保护器
审核编辑 黄宇
