4-20mA转1-5KHz隔离变送器DIN11 IBF-A4-P2-F1
今日头条
1097人已加入
集成电压/频率变换器的种类较多,如有UFC32、LM331 等。LM331 单片U/F变换器只需单一的正电源,它具有以下显著的特点:电源电压范围宽(可在4~20V范围内工作);输出端为集电极开路形式:温度稳定性好:功耗低(当电源为5V时,功耗为15mW);价格低:体积小(典型封装为标准的8脚DIP塑封)。
其各引脚的功能如下。
①脚lo为电流输出端,是内部精密电流源的输出,负责向负载电容CL(C)充电。
②脚Is为参考电流端,由内部电流泵提供50~ 500uA的电流(典型值为135μA),该端外接电阻Rs到地,R, 的典型值取14k2, 实际使用时取3.8~ 150kQ (可调),该脚对地电压的典型值为1.9V.
❸脚Fou为脉冲频率输出端,输入电压经过压频转换后的矩形波由此端输出,其内部是一 个品体管的集电极,为集电极开路输出型,因此外部必须接有上拉电阻到正电原。上拉电阻的典型值取10kQ, 实际使用时,必须注意上拉电源的数值应与后续电路匹配。
例如,取TTL电平时,必须使上拉电阻接至+5V电源,输出管内部的发射极串有一个约150的电阻到地,因此当输出管饱和时,若流经输出管的电流太大,即上拉电阻取得太小,将导致输出脉冲的低电平数值上移,有可能引起后续电路的电平失配。
应用:
>>模拟信号数据隔离、采集和变换
>> 4-20mA转0-5KHz信号隔离传输
>>工业现场信号隔离及变换
>>信号长线无失真传输
>>仪器仪表信号收发
>>电力监控、医疗设备隔离
>>电压或电流等模拟信号转频率信号
>>PLC频率计采集模拟信号
隔离变送器
特性:
>>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>输  入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等
>>输出信号:0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz 等标准信号
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离
>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>外形尺寸:79x106.7x25mm
>>非电量信号变送
精   度  ------- 0.1%  ,  0.2%
输入阻抗 ------- 电压输入:≥ 200K
电流输入:100Ω
负载能力 ------- 5V电压脉冲输出:≥ 1 kΩ
集电极开路输出:≤ 50mA(5 ~ 30VDC)
响应时间 ------- ≤10mS
辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V 或用户自定义
功    率 ------- < 1W
温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值)
隔    离 ------- 信号输入/输出/辅助电源  三隔离
隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA
耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度 ------- -40 ~ +85℃
存储温度 ------- -40 ~ +85℃
工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)
隔离变送器
隔离变送器
存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
审核编辑 黄宇
