消防余压监控系统中的余压传感器(探测器)应该如何接线?
1.2w人已加入
余压传感器(探测器)是什么?
接线
余压传感器(探测器)(Differential Pressure Sensor)主要用于测量两个位置之间的压差,其作用包括: 流量测量:在管道中,通过测量两点之间的压差,可以计算出管道内的流速和流量。
余压传感器(探测器)的作用?
液位控制:在储罐、水池、管道等液位控制系统中,余压传感器(探测器)被用于测量液位高低差异,以便进行液位控制。
进气流量计:在汽车、飞机等机械设备中,余压传感器(探测器)被用于测量进气量,以便控制发动机的工作状态。
空气调节系统:在空调、通风等系统中,余压传感器(探测器)被用于测量空气进出口之间的差异,以便进行空气流量调节。
气体流量测量:在化工、制药、食品加工等领域中,余压传感器(探测器)被用于测量气体流量。
总的来说,成都科杰迅的余压传感器(探测器)在工业自动化、环境监测、安全监控等领域都有着重要的应用。
余压传感器如何接线?
接线
成都科杰迅的余压传感器(探测器)在消防余压监控系统中通常采用2线制接线方式,
其接线方法如下: 将余压传感器(探测器)的电源正负极分别接入接线盒的+、-端。将余压传感器(探测器)的信号输出线连接至接线盒上对应的接口。通常,信号输出线为黑色或红色,连接至接线盒上的COM或NO接口。 检查接线是否牢固,防止接触不良或短路等问题。
需要注意的是,具体的接线方式可能会因余压传感器(探测器)型号、厂家等因素而有所不同,因此在接线前应认真阅读对应的使用说明书,以确保正确接线,避免损坏设备或影响监控系统的正常工作。
审核编辑 黄宇
