首先明白HMI控制变频器采用的485通信的方式控制,这里我们使用威纶触摸屏,英威腾变频器来完成,
连线,相比于模拟量控制,通信方式的接线很简单采用RS4852W协议,就两根线,在HMI上Com端口的九针D型插口引出PIN1和2,插头示意图:
将引线接到变频器的485+,485-,PIN1Data-接485-,PIN2Data+接485+,如下:
接线图
接线图
整体连接图
这里我们要控制两台变频器,所以将两台的485线并起来。
接线完成后,首先设置变频器的通信指令、方式,在P00组将变频器的运行指令和频率指令设定为采用MODBUS通信,在P14组设置通信地址为1、2,通信波特率9600、数据校验设置(E、81、)偶校验forRTU。
HMI中新增新设备设置如下:
参数设置
PLC类型为MODBUS RTU对象就是变频器。com设置和变频器参数一致。
在画面上设置数值元件和多状态设置按钮,设置频率:
1站号频率设置
PLC名称:MODBUS,地址:6x,1#8194
1站号实际频率显示
PLC名称:MODBUS,地址:6x,1#12289
正转多状态属性设置
PLC名称:MODBUS,地址:6x,1#8193,属性设置为为写入常数1.
反转多状态属性设置
PLC名称:MODBUS,地址:6x,1#8193,属性设置为为写入常数2.
停止多状态属性设置
PLC名称:MODBUS,地址:6x,1#8193,属性设置为为写入常数5.
对于第二台电机,2站号的变频器的设置只要把1站号的前面的1#换成2#就可以了。
完后这以后,通电,输入频率,点击正反转、停止,成功控制。
审核编辑:汤梓红
