rs232转rs485工业级rs485转rs232互转模块
特点:
● 兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准
● 支持波特率300到115200BPS
● 通信波特率自动调节
● 数据收发自动调节
● 透明传输,不改变通讯协议
● 宽范围工作电源8-32VDC
●  RS-232与RS-485之间3000V隔离
应用:
● 串口信号远传
● 用于现场设备通信
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● 工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测与控制
● 传感器信号的转换和传输
● 工业现场数据的获取与转换
● RS232与RS485信号转换
信号
IBF101通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
传输距离:  RS232 - 15米,
RS485 - 1000米(1200BPS)
通    讯:   RS-232转RS-485透明传输
波特率:     300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps自适应
工作方式:   异步半双工
接    口:   RS232接口和RS485接口,RS232接口可以选择DB9接头或者接线端子
驱动能力:  每个模块最多支持255个RS485设备
工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:    小于1W
工作温度:    - 45 ~ +80℃
工作湿度:  10 ~ 90% (无凝露)
存储温度:   - 45 ~ +80℃
存储湿度:  10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压:   RS232与RS485之间3000VDC隔离
接口保护:   RS-485接口15KV ESD保护,并有防雷防浪涌等功能。
外形尺寸:  120 mm  x  70 mm x  43mm
信号
信号
审核编辑 黄宇
