400G DCI新突破!易飞扬相干传输子系统,长距离连接数据中心无往不利!
1.2w人已加入
边缘数据中心和云业务带动了400G相干光通信的强劲发展。作为OpenZR+ MSA首位贡献者成员,多年来易飞扬植根相干通信领域光模块和子系统,业已形成较为完备的经济型400G DCI互连相干光通信解决方案。
400G标准发展到现在,业界主流的观点和实践是发展OpenZR+规范和标准。通过以相同的封装组合每种器件的特性,可以提供一种高度通用的相干DWDM光器件。
光网络
图:400ZR和OpenRoadm标准的组合
根据OpenZR+标准,400G可实现1400km传输距离,是400ZR传输距离的10倍以上。
光网络
图:400G DWDM速率和距离
考虑到400G OpenZR+与高密度路由平台相结合的功能,DWDM和路由的融合非常有必要,最明显的应用是数据中心互连。
易飞扬紧凑型的DCI BOX相干传输子系统是为数据中心互连、城域网波分应用所定制的业务平台。完整方案包含相干光模块,OTU业务板卡,多款业务板卡(可选),以及DCI BOX机框设备,可轻松满足DCI需求。
易飞扬基于数据中心互连的400G DCO相干光模块包含三款:400G CFP2 DCO和400G QSFP-DD ZR/ZR+。
400G CFP2 DCO
可传输距离高达400km,使用全C波段可调的DWDM波长,信道间隔为75GHz,单根光纤最多支持64个信道,RX OSNR容限满足23dB/0.1nm,三温功耗小于26W。
400G QSFP-DD ZR
传输距离最高可达120km,采用先进制程7nm DSP,可在75GHz(最多64通道)或100GHz(最多48通道)通道间隔的全C波段DWDM波长运行,RX OSNR容限满足26dB/0.1nm,三温功耗小于 16.5W。
400G QSFP-DD ZR+
传输距离最高可达400km,采用先进制程7nm DSP,可在75GHz(最多64通道)或100GHz(最多48通道)通道间隔的全C波段DWDM波长运行,RX OSNR容限满足24dB/0.1nm,三温功耗小于22W。
DCI BOX相干传输子系统
易飞扬基于数据中心互连的DCI BOX 1.0/2.0相干传输子系统
易飞扬1U 3.2T DCI BOX 1.0相干光传输平台,可搭载两个OTU板卡,单个OTU板卡有两个CFP2(线路侧)和QSFP-DD(客户侧)接口,最高支持400G光模块,即3.2T业务双向传输。
升级款2U 6.4T DCI BOX 2.0相干光传输平台,电层支持100G/200G/400G相干板卡,单机框接入最大容量6.4T;光层支持EDFA板卡、WSS板卡、OP板卡等。它实现了光层设备和电层设备共用或者独立机框,节约机框并为扩容提供便利。
易飞扬DCI BOX亮点
超大带宽颗粒:单波支持400G速率,适应城域、中长途多种场景
全业务接入能力:DC全业务支持(网络、服务、存储接口)
模块化设计:所有组件模块化,按需部署,按需扩容
超大接入容量:6.4T单机框,400G*80波32T系统容量
开放系统架构:网络架构解耦,适配易飞扬及第三方光层方案
光电一体插箱:光层电层共用,光电一体机箱,插板灵活
极简易维:WEB/SNMP/CLI,支持灵活便捷的设备管理方式
全面支持ROADM:支持第三代ROADM,FLEX GRID,支持9维以下ROADM和灵活栅格
易飞扬两款相干DCI BOX相干传输方案采用前后散热设计,并配置多组高速风扇,确保优异的散热性能,还具备Web管理,支持单机或者服务器模式;支持业务配置、设备状态查询、告警记录及查询、在线程序升级、板卡复位等功能。
光网络
其强大的传输能力和管理能力非常适合数据中心及城域网使用。
作为开放光网络的向导,易飞扬拥有完备的DCI传输产品线,包括相干光模块、相干DCI BOX和系列光传输系统等,一站式解决您的需求。
审核编辑:汤梓红
