Netsol并口STT-MRAM非易失存储S3R8016
1.2w人已加入
Netsol在STT-MRAM领域,处于领先地位。基于在内存相关领域的丰富开发经验以及低成本、超小型和低功耗内存解决方案设计的专业知识、为工业自动化、网络系统、医疗、游戏、企业数据中心和物联网设备等广泛领域的各种应用程序,提供最优化的定制内存解决方案。
  我司英尚微官方代理供应商提供的Netsol型号S3R8016并口STT-MRAM是一个容量8Mbit,具有并行异步接口的完全随机存取存储器。支持x16或x8 I/O模式。采用工业标准44TSOP2、54TSOP2和48FBGA封装。
  其数据始终是非易失性的,可以取代具有相同功能的FRAM、低功耗SRAM或nvSRAM,并有助于简化系统设计。由于STT-MRAM的非易失性和几乎无限的续航特性,它适用于工业设计中的代码存储、数据记录、备份存储器和工作存储器。
审核编辑 黄宇
