单火开关出现鬼火现象一般是出现在控制小功率灯具的情况下,正常的5W之上的灯具一般是没啥问题的(质量差的除外)。就现在来说,单火稳定性与零火版相比还是有所欠缺,毕竟从电路原理上来说,这确实是一个硬伤。不过智能开关的厂商也在探索不同的解决方案,现在如果出现鬼火仍然是以在灯具上方并联电容为主的解决方案。主要原因在于开关的控制部分需要不间断供电,来实现“智能”。
零火版呢,因为零线火线都在,所以控制部分自身都可以形成一个完整的回路,直接控制灯的通断就行了,断的时候非常彻底,灯开或者关对控制部分不会有影响。
单火版呢,只有一根火线,控制部分自身没法形成回路,只能通过串联的方式跟灯一块形成一条回路。那断电能断彻底吗?肯定不能啊,断彻底了,控制部分也没电了,那不成智能关,不能开了吗?所以关的不彻底,需要保留一点点电流来维持控制部分的运作。因为是串联,控制部分有一点点电流,同样也会流经灯具啊,所以有的灯有了电流想亮,但是电流电压又达不到,不够完全亮起来,就这样来回横跳,就形成了所谓的鬼火。
为了提升大家使用“单火版”开关的体验,蓝奥声自主设计的智能远程WIFI蓝牙单火开关语音控制无线遥控开关面板,让你既有“单火”,又没“鬼火”。Wi-Fi单火线智能开关方案,不仅能够有效解决设备功耗高和安装复杂的问题,还能够保证它的 Wi-Fi 穿墙性能和安全的数据传输,赋能传统开关快速实现智能升级。
无线单火控制技术指基于对目标场景状态变化的协同感知而获得触发响应并进行智能决策,属于蓝奥声核心技术--边缘协同感知(EICS)技术的关键支撑性技术之一。该项技术属于物联网边缘域的无线通信与智能控制技术领域。
对于不同智能应用场景,由边缘服务节点与其周边的若干目标对象设备(即网络客户端设备)所构成的具有动态信息交互特征的物联网边缘域,主要面向解决目标对象域和感知控制域的无线网络通信及其信息交互的服务机制与流程问题。
按照无线通信节点拓扑与协议架构,就目前面向近距离、低功耗的物联网无线技术标准,可将网络服务节点与目标对象设备(即网络客户端设备)之间无线多点通信的网络拓扑传输方式,归结为无线定向广播、无线多点连接与无线Mesh网络几种基本的类型。
与经典的互联网及移动通讯网络不同的是,物联网边缘域网络及其服务节点所面向的目标对象设备并不仅仅包括像电脑与智能手机那样支持标准无线网络接入、具有较强资源能力、可安装各种应用软件的强智能终端设备,还包括具有更低成本、超低功耗、资源能力相对较弱的移动式或分布式的目标对象设备(如可穿戴设备、分布式传感器、外围执行设备等)。
物联网边缘域内设备之间网络服务节点与目标对象设备之间的无线网络通信方式,在很多情况下边缘网络的稳定性与互操作性显得更为重要,而不需要大数据量宽带通信;在网络服务节点需要以“一对多”或“多对多”对于作为客户端的目标对象设备进行并发服务时,除了动态接入网络的互操作性问题,还需要追求硬件资源、功耗与瞬态响应效率之间的平衡,即一个或多个服务节点设备可同时为若干处于低功耗待机状态的目标对象设备或设备群组提供同步瞬态触发以及并发数据传输的服务。
某一无线主端设备向处于同步匹配状态的一个或多个作为无线从端设备的无线单火装置发送包含同步时间标识的同步序列信标;
所述无线单火装置在与至少一个无线主端设备保持同步匹配状态下,根据在其同步侦测接收时隙接收识别的所述无线主端设备发送的状态控制信息,对一个或多个交流负载回路的通断状态进行控制操作;
所述无线单火装置通过对电源状态的监测而获取状态监测变量,并根据所述状态监测变量所述同步侦测接收时隙进行状态反馈调制,使所述无线单火装置的所述电源状态符合对所述交流负载回路进行控制的通断状态条件。
1.开关电源模块:通态交流取电模块与断态交流取电模块复用开关电源模块;
2.多个处于通态的交流负载回路可复用同一通态交流取电模块;多个处于断态的交流负载回路可复用同一断态交流取电模块。
作为无线从端设备对关联的无线主端设备的无线控制触发进行响应执行,从而控制一个或多个交流负载回路的通断状态;
开关电源模块包括开关电源单元和状态反馈单元,开关电源单元的输出端与DC电压调整单元电性连接,状态反馈单元的输出端与反馈监测单元电性连接,用于单火电源模块与无线同步控制模块的连接与控制。
在本实施例中,通断状态条件包括:
1)通态条件:无线单火装置串接于交流负载回路而带来的开关压降Von远远小于正常状态的交流供电电压Vac;
2)断态条件:无线单火开关串接于交流负载回路而带来的开关漏电流Ioff远远小于正常状态的负载接通电流Ion;
触及智慧园区、智慧工厂、智慧商业、智能医院、智能仓储物流领域:
蓝奥声作为一站式边缘智能协同开发方案解决商,利用灯光控制网络,实现物联网的无线灯控感知技术,为场景目标对象提供协同感知服务,属于蓝奥声核心技术--边缘协同感知(EICS)技术的关键支撑性技术之一。该项技术涉及物联网的无线通信与边缘智能技术领域,主要涉及无线协同感知网络及所包含的协同感知节点面向目标场景及其目标对象的边缘协同感知服务的机制与流程。对于各种智慧区域及其智能应用系统,在互联网基础设施的基础上,实施基于物联网的智能灯光覆盖,成为进一步其它各种智能应用的基础硬件设施。
对应各种行业的室内智能区域环境来说,无线灯光控制节点具有一定的密集分布性,除了用于对灯光负载进行驱动控制之外,也可以作为一个边缘服务节点为周边目标对象提供包括对象识别、定位追踪、状态监测、控制监控及信息推送等协同感知服务。
智能开关控制器解决方案实时状态在线状态查看运行状态监测电量实时监测控制指令定时、实时开关查询继电器状态上传时间间隔设置实时状态在线状态查看运行状态监测电量实时监测控制指令定时、实时开关查询继电器状态上传时间间隔设置智能开关控制器解决方案2021年9月首页展示设备状态查看电量统计可视化图表设备列表设备信息批量查询、管理自定义筛选排序
