如何在Linux上使用Pigz来更快地压缩文件
1.2w人已加入
Pigz是一款快速压缩文件的工具,它能够使用多个CPU核心进行压缩,使得压缩速度得到了极大的提升。在本文中,我们将介绍如何在Linux上使用Pigz来更快地压缩文件。
安装Pigz
在开始使用Pigz之前,我们需要先安装它。在大多数Linux发行版中,Pigz可以通过包管理器来安装。例如,在Ubuntu中,可以使用以下命令来安装Pigz:
sudo apt-get install pigz
输出:
Linux
安装完成后,您可以使用以下命令来检查Pigz是否正确安装:
pigz --version
输出:
Linux
如果输出了Pigz的版本信息,说明Pigz已经成功安装。
压缩文件
要使用Pigz压缩文件,可以使用以下命令:
pigz 文件名
例如,要压缩名为wljslmz.txt的文件,可以使用以下命令:
pigz wljslmz.txt
输出:
Linux
Pigz将会在同一目录下生成一个名为wljslmz.txt.gz的压缩文件。您可以使用以下命令来查看压缩文件的大小:
ls -lh wljslmz.txt.gz
输出:
Linux
输出中会显示压缩文件的大小。
解压缩文件
要解压缩Pigz压缩的文件,可以使用以下命令:
pigz -d 文件名.gz
例如,要解压名为wljslmz.txt.gz的文件,可以使用以下命令:
pigz -d wljslmz.txt.gz
输出:
Linux
Pigz将会在同一目录下生成一个名为wljslmz.txt的解压缩文件。
压缩目录
Pigz还可以压缩整个目录,使用以下命令:
tar -cf - 目录名 | pigz > 目录名.tar.gz
例如,要压缩名为wljslmz-dir的目录,可以使用以下命令:
tar -cf - wljslmz-dir | pigz > wljlslmz.tar.gz
Linux
Pigz将会在同一目录下生成一个名为wljlslmz.tar.gz的压缩文件。
总结
Pigz是一款快速压缩文件的工具,可以极大地提升文件压缩的速度。通过使用Pigz,您可以轻松地压缩和解压缩文件和目录。希望本文对您有所帮助,谢谢阅读!
