Verilog中的基本数据类型
本文将讨论 verilog 中常用的数据类型,包括对数据表示、线网类型、变量类型和数组,分享一下使用方法和注意事项。
一、Verilog 中的数值表示
编写 verilog代码 时,经常需要在代码中表示数据值,可以将这些数据表示为2进制、8进制、10进制或16进制值。
特别是verilog中需要定义数据的位宽,因为verilog 本质上是在描述硬件电路。
语法:
说明:
  • bits:位宽,可省略,则默认是32bit
  • representation:进制, b或B表示2进制,o或O表示8进制,d或D表示10进制,h或H表示16进制,可省略,则默认是十进制​
  • value :具体数值
示例:
8'b1000_1000;    //2进制表示
4'o10;      //8进制表示
4'd8;       //10进制表示
4'h8;       //十六进制表示
每一个bit位不同值表示:
触发器
二、Verilog 中的基本数据类型
verilog 中的基本数据类型可以分为两大类:线网类型(net)和变量类型(variable )
net类型用来对数字电路中的连接关系建模,无法存储数值,表示数据驱动路线。
variable类型用来对寄存器或触发器建模,可以存储数据。
1、Verilog 中的net类型
用来描述设计中不同组件之间的物理连接,net类型本身不能用于存储数据或驱动数据。
通常使用连续赋值(continuous assignment)语句来将数据驱动到线型(wire)上,如assign 语句。
verilog 中最常用的net类型就是wire类型。 使用wire类型来声明设计中基本的点对点连接信号,顾名思义,它们大致相当于传统电路中的电线(wire英文原意)。
wire a;          //声明一个1位宽wire类型信号a
assign a = c;    //使用assign关键字来赋值
assign b = d;    //使用assign关键字来赋值
2、Verilog 中的变量类型
verilog 中使用变量类型来存储数据,可以一直保持这个值直到被再次赋值。
verilog中最常用的变量类型是reg类型,用于always语句块内,如下面的代码片段所示,实现了一个D触发器。
reg q;
//D触发器
always @(posedge clock)
  q <= d;
end
虽然reg 类型常被用来建模触发器,但在某些情况下,reg 类型也可用于在 verilog 中对组合逻辑进行建模。
reg q;
always @(*)
  q = d;
end
verilog 中最常用的数值数据类型是integer类型。 但是,integer类型通常用于模块中的内部信号而不是端口。
注意:integer默认是32bit的有符号数。
integer a = 255;    //声明一个值为255的integer类型变量a
3、Verilog 中的有符号(Signed)和无符号数据(Unsigned)
Verilog-2001 标准引入了signed 和 unsigned关键字,在Verilog-2001标准发布之前,所有net类型和variable类型都只能用于存储无符号(Unsigned)数据类型。
默认情况下,integer类型是有符号的,而 reg 和 wire 类型都是无符号的。 如果希望修改此默认行为,则需要使用这些关键字(signed 和 unsigned),在 verilog 代码中将变量类型声明为signed时,会是补码。
示例:
//声明无符号reg变量a、有符号reg变量b
reg [31:0] a;
reg signed [31:0] b;
//声明无符号wire变量a、有符号wire变量b
wire [31:0] a;
wire signed [31:0] b;
//声明无符号integer变量a、有符号integer变量b
integer unsigned a;
integer b;
4、Verilog 中的数组(Arrays )
在 verilog 中可以创建和使用Arrays(数组)类型,在FPGA中实际是使用LUT或BRAM来实现的。
(1)一维数组
语法:
说明:
  • type表示数组元素的类型
  • size表示数据元素的位宽大小
  • variable_name表示数组名称
  • elements是表示数组的大小
示例:
//定义一个共有8个元素的数组example,每个元素的位宽为3位
wire [2:0] example [7:0];
可以使用带有数组下标的方括号来访问数组中的单个元素,如:
//将5赋值给数组example中的最后一个元素
assign example[7] = 3'h5;
(2)多维数组
在Verilog-1995标准中,只能创建一维数组。 verilog 2001 标准则可以创建多于一维的数组。 为此,只需添加另一个字段来定义需要的元素数量。
语法:
说明:
  • type表示数组元素的类型
  • size表示数据元素的位宽大小
  • elements0是表示数组第一层的大小
  • elements1表示数组第二层的大小
示例:
wire [3:0] example2d [7:0][1:0];
//赋值操作
assign example2d [7][1] = 4'ha;
assign example2d [7][0] = 4'ha;
verilog数组还是挺好用的,可以用于简化写代码的逻辑,适用于循环复制的模块或代码。
genvar i;
wire [1:0] data_in [0:4];
wire [1:0] data_out [0:4];
generate
for(i = 0; i < 5; i = i + 1) begin: module_test
     mod_test u_mod_test(
        .clk(clk),
        .reset(reset),
        .data_in(data_in[i]),
        .data_out(data_out[i])
end
endgenerate
integer j;
reg  [2:0] shift_add_index [0:8];
always@(posedge clk) begin
     shift_add_index[0] <= 'd2;
end
     for(j = 1; j < 9; j = j+1) begin
         shift_add_index[j] <= shift_add_index[j-1] + j;
     end
end
