MAX15108高效率,电流模式,同步升压开关稳压器
芯片引脚图
690人已加入
  MAX15108高效率,电流模式,同步升压式开关稳压器与集成电源开关提供高达8A的输出电流。该稳压2.7V至5.5V,并提供高达95%的输入电压从0.6V的输出电压,为分布式电源系统,便携式设备,和预稳压应用的理想设备。IC采用电流模式控制与高增益跨导误差放大器的架构 。电流模式控制架构,方便轻松地补偿设计,并确保逐周期电流限制,具有反应速度快线和负载 瞬变。稳压器提供了可选择的跳频模式的功能,以减少电流消耗,并实现更高的效率,在轻输出负载。低R DS(ON)的集成交换机确保在负载很重的高效率,同时最大限度地减少关键的电感,布局设计与分立式解决方案的一个更简单的任务。该IC的简单的布局和足迹确保首次通过在新设计的成功 。稳压器具有一个1MHz,工厂校准的固定频率PWM模式操作。高开关频率,PWM电流模式架构允许紧凑,全陶瓷电容器设计 。 IC功能的电容可编程软启动,以降低输入浪涌电流。内部控制电路,确保安全启动进入预偏置输出 。上电顺序控制使能输入和电源良好输出 ,该集成电路是在一个20焊球(4 × 5阵列),2.5 × 2mm的WLP封装,完全达到在-40 ° C至 +85 ° C温度范围。
  关键特性
  8A在整个温度范围内连续输出电流
  转换效率高达96%
  ± 1%精度过载,行,和温度
  最佳负载调节的远程地面感
  从2.7V至5.5V电源电压下运行
  可调输出0.6V至0.95 x V IN
  可编程软启动
  安全启动进入预偏置输出
  外部参考输入
  1MHz的开关频率
  稳定低ESR陶瓷输出电容器
  跳跃模式或强制PWM模式
  使能输入和电源就绪输出电源排序
  逐周期过流保护
  完全免受过流和过热保护功能
  输入欠压锁定
  20焊球(4 × 5阵列),WLP封装的2.5 × 2mm
MAX15108
