【短视频】MPS AI 核心供电模块助力人工智能无限可能
点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注
世界正在向更可持续的未来转变,对于减少碳排放的高能效解决方案的需求越来越迫切,诸如AI一类的新兴领域也不例外。顺应这一趋势,MPS一直致力于持续推出更多的更强性能、更高效率、更高密度的电源方案,致力于减碳减排,以帮助客户在AI和高性能计算方面达成日益迫切的节能减排目标。
MPS未来的产品按照模块化与智能化的方向,依托全场景覆盖的电源产品,协助客户构建绿色节能、高效稳定的新型数据中心。
点击图片进入小程序
了解MPS 48V OAM模组电源系统
M
MPS的AI OAM模组电源系统采用了多种突破性的电源管理技术,包括智能调节、节能管理、实时监控等,以满足新能源汽车和人工智能技术的发展需求,并且提供更高效、更绿色、更安全的未来世界。
MPS的产品亮点特性:
  • 超小尺寸封装, 有效减小占板面积
  • 高转换效率,降低功耗,节约能源
  • 自动切相功能改善效率和提升热管理性能
  • COT控制和数字load-line调节技术降低功耗,改善动态响应,
  • MPS Quiet SwitcherTM Technology (QST)技术有效降低开关电压尖峰,提升系统可靠性
相关产品
  •  MPS 130A非隔离式双相降压处理器核心供电Intelli-Module:MPC22163-130
MPC22163-130 专门针对高性能计算应用进行了优化,适用于符合OAM 外形尺寸的 AI 处理器、FPGA 和 ASIC 核心电源以及 PCIe 加速器卡等应用。
点击下方 观看视频
卓越而全面的性能
  • Quiet SwitcherTM技术(QST)可限制峰值开关电压
  • 集成两个 DrMOS、电感、FET和多个输入电容
  • 输入电压(VIN)范围:4V至16V
  • 支持高达 130A 的连续输出电流(IOUT)
  • Accu-SenseTM电流采样功能
  • 温度采样功能
  • 可接收三态 PWM 信号
  • 限流保护
  • 过温保护(OTP)
  • 故障报告功能
  • 独立相位输出可增加灵活性
点击图片进入小程序
了解 MPC22163-130 的更多信息
M
图1 MPC22163-130
紧凑解决方案
MPC22163-130采用LGA-72 (9mmx10mmx7.65mm) 封装,紧凑的解决方案尺寸不仅改善了布局,而且通过缩短输出到负载的距离还改善了供电网络,从而降低了热损耗。
可拓展性
MPC22163-130 Intelli-Module具有可扩展性,可用于多个并联的处理器内核电源,功率可高达2kW甚至更高。
出色效率
MPC22163-130还具有高功率密度、出色的效率和低热阻。在 5V VIN 和 0.8V VOUT 条件下可实现高于91%的峰值效率。
  •  MPS 数字DC/DC电源模块:MPC12106-54-0750-0220
点击图片进入小程序
了解 MPC12106-54-0750-0220 的更多信息
M
图2 MPC12106-54-0750-0220
MPC12106-54-0750-0220 是一款高效、非隔离式 LLC-DCX 电源模块卡,它具有固定 4:1 变压器匝数比,可在 40V 至 60V 直流原边总线电压下工作。该模块具有10V 至 15V 输出电压 (VOUT),在54V典型输入电压 (VIN) 下可以提供高达 800W 的连续输出功率 (POUT)。
该器件还集成了 MPS的一款数字 LLC 控制器 ,MP2981。
产品特性
  • 支持高达 800W 的连续输出功率 (POUT)
  • 内置可多次编程 (MTP) 存储器以存储自定义配置
  • 输入电压 (VIN)、输出电压 (VOUT)、输出电流 (IOUT) 和温度监测
  • 输入过压保护 (OVP) 和欠压保护 (UVP)、输出 OVP/UVP、OCP_TDC/OCP_SPIKE 和过温保护 (OTP)
  • 采用表面贴装 (24mmx18mmx9.1mm) 封装
如有相关需求,可扫描以下二维码,
MPS NOW在线技术支持
将向您直接提供项目技术支持服务
M
AI芯片强大的算力和海量数据处理需要消耗极高的电流,从几十安培到几千安培,电流波动剧烈,平稳可靠的供电电压是保障AI芯片性能稳定的前提。泰克7系示波器可以使用MATLAB、Python、Labview等常用语言进行编程控制,自动完成电源运行时数据的采集和显示波形,以测试电源在不同负载模式下的动态特性,并保障AI芯片性能稳定的前提。
点击下方 观看视频
扫码加入泰克专属电源交流群
可申请泰克半导体实验室免费实测
M
MPS致力于持续推出更强性能、更高效率、更高密度的电源方案,帮助客户推进在AI和高性能计算方面达成日益迫切的节能减排目标。协助客户构建高效稳定的新型数据中心以及绿色世界,让我们今天的每一分投入和创新,为下一代和未来留下可见的成功可能。
M
M
M
M
M
M
END
往期精彩回顾
无论你处于何种时态,MPSNOW——永远的现在进行时
MPS公司布局隔离电源块,推出一系列中大功率应用产品
是谁撑起了AI的“网”?
Xilinx参考设计:AI盛行,MPS推出高性能FPGA电源供电方案
M
“阅读原文”,了解MPC22163-130
M
点个“在看”不失联
原文标题:【短视频】MPS AI 核心供电模块助力人工智能无限可能
文章出处:【微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • M
