MOVIFIT FC变频器初始化StartUp参数设置
工业控制
1100人已加入
MOVIFIT FC变频器初始化StartUp(电机整定)
变频控制
变频控制
电机启动
电机启动必须在专家模式下进行。
要激活“专家模式”,必须将DIP开关S10 / 1切换到ON。这是默认设置。该信息也可在MotionStudio中获得.
变频控制
开关位于EBOX的底部
电机数据在电机附带的铭牌上列出。
变频控制
确保检查电机是星形连接还是三角形连接。
该屏幕仅显示数据
此步为只读信息,显示变频器基本信息,缺省设置及缺省匹配电机。
如果为easymode 则只能进行至此步。
变频控制
该AMX通过参数设置1
MOVIFIT FC支持2套独立的参数,可一一进行配置,点击NEXT下一步
变频控制
始终选择此设置
变频控制
仅当ABOX具有以下标识时,AMX才能用于单电机运行:
变频控制
当ABOX具有以下标识时,可以使用多电机操作:
变频控制
变频控制
所有SEW电机均设计为矢量控制运行,因此请确保选择此类型的运行
选择控制方式:FluxVectorControl矢量控制;v/f变压变频控制;推荐使用矢量控制!
变频控制
AMX仅可在“速度控制”操作模式下使用
选择运行模式:Speed速度控制;Hoist提升;DC brake直流制动;FlyingStart飞速再启动;
变频控制
变频控制
您可以在此处打开电机列表。然后,您必须选择正确的电动机
变频控制
选择电机制动器型号及电压(SEW);如驱动非SEW电机制动器则可输入所需电压(MOVIFIT FC可输出一定范围的制动电压);或使用DB00开关量输出点控制制动器(此时制动器需整流块供电)
变频控制
速度驱动必须激活
P303电流极限,P500速度监控,P501速度监控报警延迟时间。点击Accept按钮则接受SEW软件建议值
变频控制
SEW建议,或使用项目计划值
P301最小速度限制,P302最大速度限制,P130加速时间,P131减速时间,P136快速停车时间(断开Enable停车)根据实际需要分别设定
变频控制
配置完毕,下载到变频器,下载完成会提示下载成功(注意下载时需变频器处于非使能工作状态,安全第一!)
变频控制
启动已经开始,整个过程是不言自明的。
配置完StartUp,则可手动试车,点击进入ManualMode,注意:手动试车后要记得关闭,即Deactivate Manual Mode再退出!
变频控制
对电机进行相应的接线
变频控制
变频控制
X8 1 PE 电机 PE 接线端
2 U 电机相 U 输出端
3 V 电机相 V 输出端
4 W 电机相 W 输出端
5 15 SEW 制动器端子 15(蓝色) 直流电压制动器接线端 (+)
6 14 SEW  制动器端子 14(白色) 无功能
7 13 SEW 制动器端子 13(红色) 直流电压制动器接线端 (-)
变频控制
变频控制
变频控制
MOVIFITFC 连接端子 混合电缆
导线颜色/标记
X8/1  接地 绿色‑黄色
X8/2 电机三相电源 黑色/U1
X8/3 电机三相电源 黑色/V1
X8/4 电机三相电源 黑色/W1
X8/5 电机抱闸 蓝色/15
X8/6 电机抱闸 白色/14
X8/7 电机抱闸 红色/13
X81/1  温度传感器+ 黑色/1
X81/2  温度传感器- 黑色/2
变频控制
电机布线提示
•为获得需要的电机转向,电机相U、V、W 须与 ABOX 的端子 X8/X81 正确连接。电机和温度传感器必须与 ABOX的端子 X8和 X81连接。
电机制动抱闸的蓝白红三根线直接接在变频器ABOX里X8的5,6,7上
制动器布线提示
变频控制
•电压低于 40V的制动器不能和 MOVIFIT‑FC连接使用。
•对于 SEW 电机,您必须在不采取其他措施的情况下(无制动整流块)将制动器与ABOX的制动器连接端子连接。前提条件是必须连接一个电压为 110V、120V、230V或 400V的 SEW制动器。
•对于其他的带制动器的非SEW电机,您可以通过二进制输出端DB00以及相应附加措施(例如使用制动整流块)实现对非 SEW制动器的控制。
变频控制
变频控制
编辑:黄飞
