什么是CPK-1型微差压控制器
工业控制
1092人已加入
维修工打电话说车间有一台多仓混棉机,一直处于换仓状态。失去控制,停不下来了。
到达现场后通过观察发现Plc输入微压控制器SP2点点亮,说明处于换仓状态。本机的工作原理是通过微压差控制器的触点闭合或打开控制各仓门电磁阀,从而达到按顺序开闭棉仓喂料活门,进而给各仓喂棉。而微压差的触点打开或闭合是有棉仓的压力来决定的。当仓内的压力达到一定的值之后,微压差控制器闭合,按顺序自动换仓。
CPK-1型微差压控制器是一种简易的二位式微差压变送装置,里面的膜片将仪表分成高、低压两个密闭腔室。当两腔室的压力差增大到等于或超过调定值时,膜片硬芯对杠杆端部的作用力也随之增大到一定值,带动微动开关动作,触点变位,发压差上限信号。也就是说它是利用空气差压在预设定工作点驱动电气执行机构,当预定工作点的差压发生变化时能够自动切换电路。
现在换仓不停,很有可能是微压差控制器失灵造成的。调节螺钉无论怎么调节也不起作用,只好更换新的微压差控制器试试了。通过更换新的微压差控制器后,故障消除。
这就是我们维修中常用的替代法,当你实在是找不到故障时,用此法也许会柳暗花明又一村。文章由今日头条电友“电工阿伟”提供,向电友致敬!
编辑:黄飞
  • 相关推荐
