使用电感式接近传感器的金属探测器电路
金属探测器用于从各种表面挖掘或发现金属物体。通常,这些类型的电路使用电感器及其电感特性来检测金属检测。然而,在这个电路中,我们使用专用的接近电感传感器来识别铁质物体,并使用蜂鸣器在检测到时发出警报。
金属探测器电路的工作原理:
电感传感器
电感式传感器的工作:
对于本电路,我们将使用接近电感式传感器PL-05P。这种电感式传感器能够检测其5mm范围内的金属。它具有 10-30V 的电源电压范围。电感式传感器具有内部振荡器,可产生一系列脉冲。这些脉冲将在其表面周围产生磁场,该磁场一直延伸到其检测范围。因此,当金属物体进入检测区域(即在其5mm范围内)时,它将破坏磁场。输出状态会基于此而更改。
电感传感器
此电感式传感器有不同的变体。我们选择了具有PNP输出类型的一个,如上图所示。此时,当传感器感应范围内没有金属物体时,晶体管的基极电压将为》0.7V。这强制 0 电压输出在黑线 ( 输出 )。
而当任何金属物体进入感应范围时,基压将下降《0.7伏。这将激活晶体管,黑线上将出现11.3V(~12V)。我们将把这些来自黑线的输出电压与比较器一起使用,并将其用作金属探测器。
蜂鸣器:
电感式传感器的输出能够驱动高达200mA的负载。我们使用5-12V蜂鸣器作为电路中的发声元件。该蜂鸣器最大吸收约30mA电流,完全在我们的电感式传感器的能力范围内。
当传感器的输出变为高电平时,它会驱动蜂鸣器并发出警报以进行检测。当传感器范围内没有任何东西时,传感器的输出将很低,因此蜂鸣器将处于非活动状态。
电流消耗:
传感器工作消耗约2.2mA电流,蜂鸣器消耗约30mA电流。因此,可以安全地假设该电路在工作时消耗约35mA电流。因此,它可以使用 12V 电池供电,并且可以移动。
