露点检测仪的维护
1.2w人已加入
平时维护好露点仪,定能让它使用得长长久久
露点仪是在低露点且需要控制干点的工业环境的理想选择。它有化学物质清除选项,这使得仪器在高浓度化学物质和清洁剂的环境中能进行准确稳定的测量,从而保证了每次校验间隔之间的准确测量。这项功能即能通过控制系统在线执行,也能按预先设定的时间间隔定期执行。它采用的传感器在全量程测量准确可靠,并具有长期稳定性,它不受灰尘粒子和大多数化学物污染的影响,适合工业环境的使用。
露点仪取样系统的设计非常优,包含了两个核心的经典方案:
1、碳氢气体中微水检测的取样系统,是用来检测分子筛干燥后的微水含量,同时也适用于很多其他ppm以下水平的微水检测应用,如精炼气体、石化处理过程关键点等。该结构优化的取样有助于确保对微水含量变化的动态响应。在传感器之前只有颗粒过滤和截止阀这两个组件。
2、天然气处理和运输用的取样系统,采用微孔薄膜过滤器技术和用来清理去除所有液相污染的连续吹扫旁路。其三甘醇吸附过滤用来去除除水过程中带出的残余三甘醇。
一款好的仪器要长久维持它的性能,就一定要做好日常维护工作,适当保护它,艾诺思的露点仪日常维护注意事项有以下几点:
1、仪器应放在A全地方,放止摔坏。防止剧烈震荡。
2、勿测有侵蚀性的气体。
3、探头运用一定时间应清洁并校验,校验时期隔为一年。
4、调节气体流量时,管制针型阀应缓缓打开,使流量指示在0.5-0.6升/分钟。假如流量超出1升/分钟,液晶S流量显示已超限的提示,这时应减小流量到限定值。(流量过大将损坏电子流量传感器)。
5、运用一整天(运用电池)后,应及时充电,充电时只需将电源线接入220V插座,无需关上电源开关,仪器将自动充电,充电时间通常为5个小时以上。
广泛应用于电厂、冶金、科研、卫生检疫、粮食仓储、医疗器械、环境实验、对比校准、造纸和纺织等生产过程,特别适合种类酸碱气体的测量,对氢气、SF6、二氧化碳、甲烷、一氧化碳、氧气不影响。制药、食品等洁净等其他苛刻的工业环境也尤其适用。
编辑:黄飞
