露点分析仪使用方法浅析
1.2w人已加入
       固定在线式露点仪:
  在线式露点仪通常需要配置外接电源才能工作,不仅具备基本模拟输出功能,还具有显示、报警继电器、数据记录、以太网连接等丰富功能,各个品牌都有。
  便携手持式露点仪:
  便携式露点仪为电池供电的移动式设备,尺寸和功能各有不同,并针对不同应用进行了优化。它们通常被用于现场固定式安装变送器的验证,或者压缩空气系统各个点位的抽检。
  2、你现在使用哪一种干燥机类型?
  对于大多数压缩空气系统来说,干燥机类型决定了露点仪表或露点传感器的露点范围。
  目前市场上还没有一台仪表能够在各个露点水平均具备良好的测量效果。传感器技术针对特定工作范围进行了优化-如其干燥的条件、中间范围的环境水平或高湿度高冷凝环境。
  以上各个工作范围内的露点测量均有其自身的难点。仪表测量范围的正确选择将会影响到露点测量的长短期精度以及测量稳定性。
  吸附式干燥机:
  采用吸附式型干燥机的压缩空气系统所有位置的露点范围均介于-100...-30°C(-148...22°F)之间。常见的工作范围为-60...-40°C(-76...-40°F)。问题点在于确定你实际需要控制或监测的露点水平。
  如果您的干燥机输出空气露点为-80°C(-112°F),而您所希望的控制设定点为-50°C(-58°F),这就是您的精度和性能的关键所在。
  冷冻式干燥机:
  作为露点水平较高的系统,冷冻式干燥机的露点范围介于2...4°C(35...40°F)之间。对于这些中间范围的露点测量,推荐使用江苏辰铭露点传感器产品和专为较高露点水平优化改进的传感器。
  上述列出的测量范围仅为产品正确选型的一般性指导原则。经验法则是将-10°C(14°F)作为两种类型区分的交叉临界点,但由于应用的压力和温度等条件对这一临界值有一定影响,因此在作出决策前请向江苏辰铭科技有限公司技术咨询。
  3、测量点的压力和温度影响如何?
  尽管压缩空气的温度不会对露点值有任何影响,但它可能会对露点传感器性能产生负面作用。如果拟定测量点的空气温度过高,可选择在温度较低的下游位置,或在必要情况下使用取样系统。
  密切监测和管理压力是获得高品质露点测量的关键。由于压力变动会对露点产生很大影响,为了比较露点读数,可将其调整为单一的压力值,因此了解每个测量点的压力非常重要。
  4、是直接在线测量,还是使用取样腔测量?
  露点探头安装方式的确定并不简单。通常有两种方法:
  一种是将带螺纹的探头直接插入“T”阀或球阀内进行原位测量;
  另一种是使用取样管或采样室将测量点与系统隔离的方式测量。两种方法各有其优缺点。
       在线原位测量:
  原位测量的优点在于:
  a)安装简单,成本较低,
  b)响应速度可能较快。
  但是,缺点在于存在管路压力波动(从而导致露点值变动),以及维护或校准时探头无法拆除或者无法与压缩空气系统隔离。
  露点探头一般有两种类型,固定式和可调节探头式。可调节式探头采用螺纹紧固螺栓,可调整插入管路的深度。固定式探头采用焊接式接头,无法变动位置。
  采样室测量:
  另一种方法是取样室测量,利用取样不锈钢管与主管路连接。通过泄漏螺丝或泄漏阀让少量压缩空气流经传感器。通过采样室的流速须严格控制,以尽量减少工艺管路的压降,避免产生测量误差。
  这种方法的优点在于能够很好地控制主管路的空气压力波动,并可将传感器与系统隔离,必要情况下还可以冷却和调整样气。
编辑:黄飞
