基于OP-50的耳机放大器电路图
毫无疑问,这里描述的耳机放大器电路属于所谓的高端音频设备,因此非常适合合并或添加到(1)中描述的顶级前置放大器中,尽管它也适合作为自主的高质量单元。
耳机放大电路的电路图如图所示。该单元基于OP-50型功率运算放大器,其技术特性总结于表1中。显然,制造商Precision Monolithics Inc.已经做了一切可行的工作,以确保设备的最佳运行,正是考虑到这一点,放大器的其余部分在设计时就设计了。
耳机放大器电路图
放大器电路
基于耳机放大器电路的IC op-50 PCB布局
放大器电路
基于耳机放大器电路的IC op-50技术数据
放大器电路
放大器IC的两个电源轨均已充分去耦,并使用一个小串联电阻(R4-R5)以及电解电容和固态电容的组合(C4-C2和C5-C3)进行滤波。参考两个相同通道的上部,预设P2
可以补偿OP-50输出端的(小)失调电压,而C1-R3形成补偿电路,以最小化给定闭环电压放大Avcl的过冲。在本申请中,Avcl约为6,因为
R1=R2 /(avcl-1)
当打算改变扩增时,R2应保持在20 kQ。另请注意,当 Avcl 介于 5 和 20 之间时,R3 和 C1 的指示值有效,而当 Avcl 介于 20 和 50 之间时,R3 = 3.3 kQ 和 C1 = 1 nF 时有效。当 Avcl 大于 50 时,不需要 R-C 补偿。
用于耳机放大器的+15 V电源是基于LM325型精密稳压器的相对广泛的电路,具有出色的噪声抑制性能,同时确保上电时输出电压平稳上升。电源干扰和来自硅的咔嗒声在压敏电阻R9和高压电容器C19中得到抑制。整流桥B1中的四个二极管通过嘎嘎声抑制电容器旁路,以确保
运算放大器电源轨上的噪声最小。
耳机放大器电路只有在元件的选择和87512型PCB的结构上都非常小心的情况下才能发挥最佳功能,其详细信息如图所示。2. 如前所述,耳机放大器电路适合内置到顶级前置放大器中。这样就可以从现有± 18.5 V电源的C9(+)和C10(— )两端的原始电压为± 15 V稳压器供电,而耳机放大器音量控制的输入则直接从IC4 (R) 和KY(L)的输出驱动。
运算放大器IC1和IC2应直接焊接到PCB上,最好装有DIL型散热器。已规定通过两片黄铜或锡板在电路板上屏蔽放大器和电源,这些黄铜或锡板垂直安装在虚线上,并用三个焊接引脚固定。串联稳压器T1和T2可以不用散热器。电路板完成后,应用蘸有白油或酒精的刷子彻底清洁其底部,以去除任何残留的树脂。接下来,用合适的塑料喷雾密封轨道侧。
如果可能,使用绝缘插座作为放大器的立体声输入和输出。在输入侧,使用安装在单独的ABS或环氧树脂板上的镀金唱机插座时,预计不会出现问题。当无法获得高质量的绝缘 6.3 毫米立体声耳机插座时,最近的替代方案是非绝缘类型,其公共标签直接连接到 PCB 上的接地点,在 C17 和 C18 之间,以实现中心接地。
电源变压器Tn最好是安装在金属屏后面的环形类型,以确保放大器输入端拾取的嗡嗡声和其他干扰最小。预设 P2 和 P2′ 经过调整,以实现相应放大器输出端的最小失调电压,这可能需要非常灵敏的 DMM。耳机放大器可以100 Q至1 kQ端接,因此也非常适合用作高质量线路驱动器。输出具有短路电阻。
最后,简要总结了放大器在Vo = 6 Vrms和Avcl— 6时的预期性能;总谐波失真:0.0025% (100 Hz);0.003% (1 千赫);0.011% (10 kHz)。信噪比:^80分贝。响应平坦度:10 Hz 至 20 kHz 频率范围内为 ±0.4 dB。
耳机放大电路零件清单:
电阻器(±5%):
Ri;Ri‘=4K02F*
R2;R 2 ’ = 20K0F
R3;R3′ = 560R
R4;R4′;R5;R5′;再;R7 = 2R2
R8 = 820R;0.5 W
R9 = SIOV S10 K250 压敏电阻(西门子;电值(0784)33603)。
R10 = 2M2
P1 = 25K 对数立体声电位器。
P2;P2‘ = 100K 多圈预设。
电容器:
Ci;Ci’=4n7
C2;C2′;C3;C3′ = 220n
C4;C4′;C5;C5′ , =470uF/16 V;径向C6
;C7;C8;C9 = 22n
C10;C12= 1000u/25 V;径向
C11;C13;C15;C16 = 100nF
C14= 1u;16 V;钽
C19 = 22n;250 伏交流电
半导体:
D1. 。 .D6 包括 = 1N4001
D7 = LED 红色
IC1;IC2 = OP-50 (精密单片公司) +
IC3 = LM325
T1;T2 = BD241
杂项:
F1 = 250 mA 延迟动作保险丝加面板安装支架。
Tr1= 2×15 V;15 VA (~2×0.50 A) 环形电源变压器,例如 ILP 0301 型 3.
用于 ICi 和 IC2 的 DIL-14 散热器。
电源入口插座。
S1 = 单刀单掷微型电源开关。
立体声 6.3 毫米耳机插孔,最好是绝缘的。
2 个关闭电话输入插座。
合适的金属外壳。
