电容麦克风前置放大器电路具有相当简单的结构,它是电容麦克风的特定放大器。除了简单之外,电容麦克风前置放大器电路还具有非常好的音频质量。该放大器电路产生的功率为 0.5 瓦,采用 4.5 VDC 电源。
麦克风前置放大器电路配有音频放大器,可以直接连接到扬声器。因此,该放大器适用于低功率音频,如无线电发射器、无线电接收器、对讲机、对讲机等。
该麦克风前置放大器电路由晶体管T1和T2构成。电阻R1用于为电容麦克风提供偏置电压,而电位计VR1用于设置增益。
这样来自电容麦克风的信号可以通过扬声器直接听到,然后在前置放大器之后通过基于端级放大器的IC BEL1895再次升压。
IC BEL1895是一款专为低功耗音频目的而设计的单片IC,质量非常好。BEL1895 IC 可在 4 欧姆扬声器下提供 1 瓦功率。此外,BEL1895 IC只需要3-9V电压,因此可以完美地与电池一起使用。
耦合电容C7将决定由此产生的低频响应。电容器C9用作纹波抑制滤波器。电阻R15和电容C13组合在一起,以消除输出振荡。而 C12 可用于引导功能。
该放大器前置放大器电路非常适合用作低功耗AM发射器调制或内部通信放大器,以便于构建。
