400G QSFP-DD AOC线缆优势介绍
在之前的文章中我们进行了200G AOC分支线缆介绍。400G AOC作为传输速率为400Gbps的高速光纤连接器,由于其高速和高带宽特性,在数据中心和高性能计算等领域得到广泛应用。本文将介绍400G AOC线缆的常见分类和优势方面。
一、400G AOC线缆说明
400G AOC线缆是一种高速光纤连接器,可以用于传输距离为1-100米的400G以太网中。它采用了QSFP-DD封装形式,每个端口包含4个发送和4个接收通道,共计8个通道,每个通道传输速率为50Gbps,总传输速率为400Gbps。与传统的100G AOC线缆相比,400G AOC线缆具有更高的传输速率和更大的带宽,可以满足更高速率的数据传输需求。
数据中心
二、400G AOC常见的几种常见类型
1、400G QSFP-DD AOC
400G QSFP-DD AOC两端采用QSFP-DD封装模块,使用VCSEL阵列技术,在26.7Gbps 波特率上基于PAM4的信号调制,每个连接器拥有8个50G PAM4电气通道,使每通道速率最高可达50Gbps。QSFP-DD作为400G数据中心中的流行封装模式,实现设备间互联的功能。
2、400G QSFP-DD转2x200G QSFP56 AOC
400G QSFP-DD转2x200G QSFP56 AOC有源光缆,一端采用了400G QSFP-DD连接器,另一端采用的是2个200G QSFP56连接器,用于数据中心1路400G与2路200G以太网的互通链路,每个200G QSFP56连接器拥有4个50G PAM4电气通道。
3、400G QSFP-DD转4x100G QSFP28 AOC
400G QSFP-DD转4x100G QSFP28 AOC有源光缆一端为400G QSFP-DD连接器,另一端为4个100G QSFP28连接器,用于数据中心1路400G和4路100G以太网的互联。使用可靠的VCSEL阵列技术,具有低功耗和低成本的特性。
4、400G QSFP-DD转8x50G SFP56 AOC
400G QSFP-DD转8x50G SFP56 AOC有源光缆一端采用400G QSFP-DD连接器,另一端采用了8个50G SFP56连接器,用于数据中心1路400G和8路50G以太网的互联,每个50G SFP56连接器拥有1个50G PAM4电气通道。
三、400G AOC线缆优势
400G AOC线缆的优势在于其具有更高的传输速率和更大的带宽。与传统的100G AOC线缆相比,400G AOC线缆可以传输更多的数据,从而提高系统的吞吐量和响应速度。此外,400G AOC线缆还可以支持更多的通道,从而提高系统的带宽和传输能力。这些优势使得400G AOC线缆在现代数字化系统中得到了广泛应用。
综上所述,400G AOC线缆可以满足更高速率的数据传输需求。在使用400G AOC线缆时,需要考虑一些问题,如功率和成本、布线时间和成本等。易天光通信(ETU-LINK)作为专业的光模块制造商,可为用户量身定做性价比高的400G 有源光缆。更多光模块产品信息,请关注易天光通信官网!下期内容想看什么?文章下方留下你的足迹吧~
