2台组态王与1台FX5u以太网无线MODBUS TCP/IP通信
1.2w人已加入
 2台组态王与1台FX5u
MODBUS TCP/IP
无线以太网通信
通信
通信
在实际系统中,有时会遇到多个上位机同时控制和监测同一个PLC工作状态的情况。
通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大耽误工期,这种情况下比较适合采用无线通信方式。
本方案以2台组态王和1台三菱FX5u PLC为例,介绍多台组态王与PLC的无线以太网通信实现过程。
在本方案中采用了三菱PLC无线通讯终端——DTD419MB,作为实现无线通讯的硬件设备。
方案概述
本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,通过西安达泰日系PLC专用无线通讯终端-- DTD419MB,即可直接替换组态王与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现ModbusTCP/IP协议下无线以太网通讯。
通信
测试设备与参数
■ 三菱PLC型号:FX5u × 1台
■ 上位机:组态王6.55 × 2台
■ 无线通讯终端:DTD419MB × 3块
■ 通讯接口:RJ45接口
■ 供电:12-24VDC
■ 通讯协议:ModbusTCP/IP协议
■ 传输距离:100米,1KM
接线方式
1. 上位机与DTD419MB接线
用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。
通信
2. PLC与DTD419M接线
用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入FX5u的RJ45接口。
通信
组态王配置
1.创建一个工程,输入名称,点击是
通信
2.添加1台PLC,以及相关协议
通信
3. 设置FX5U的地址
地址格式:192.168.2.14是PLC地址
502默认端口号
1是单位ID
100是超时时间
通信
4. 通讯参数设置为默认值
通信
组态界面配置
1.数据词典—定义变量
通信
2. 画面—创建一个新画面
通信
3. 变量的关联
通信
PLC程序的下载
1. 新建工程,并如下图所示
通信
2. MODBUS/TCP 软元件分配
一般默认就可以
通信
3. 选择MDOBUS/TCP连接设备左键拖动到下面,最多可以8台客户端
通信
4. 简单程序的编写
通信
5.下载程序到CPU
PLC的IP设置192.168.2.14
将程序下载到PLC
通信
测试方法
1:用组态王的X可以监测PLC的X点输入。
2:组态王上置位和复位可以控制PLC的Y点输出
3:DO到D3每2S增加25,数字大于255自动清零。
通信
本方案例程源代码在《2台组态王与1台FX5u无线ModbusTCP通讯方案》文件内
审核编辑:汤梓红
