嵌入式软件调试中的打印开关及打印等级
今天来分享下项目中经常使用到的打印,应该是每个嵌入式软件工程师在日常调试项目中都需要的必备技能(并不是什么很难或者不常见的方法,其实是今天公众号没啥写的,就来简单的分享一下,也一定有人能受益)之前有关打印也在公众号中发过一篇文章,关于彩色打印的,有需要的小伙伴可以看下小编写的这篇文章的介绍。
看过文章的都知道Easylogger的方便之处是在控制台中断打印出彩色的打印信息,并且能在软件上设置打印的颜色、闪烁等效果,但是其在移植的时候势必会占用一些内存空间,其带来的好处也是不言而喻的,我现在在项目中也会使用Easylogger,能够一眼在多如牛毛的打印信息中看到红色的错误信息,有利于定位错误代码。
今天要说的就是怎么在占用更小的内存空间,控制打印信息的输出,实现打印的开关控制以及过滤打印等级较低的打印信息输出。 虽然不能实现不同颜色的打印,但带来的好处是在片内空间比较紧张的情况下,简单的实现过滤打印信息的效果,两种方法根据自己的硬件环境做评估。
打印开关
我们在项目中调试的代码都有Debug版本和Release版本,Debug版本用于输出一些log方便日常调试以及bug定位,但是打印信息影响整个系统的性能,因此在发布Release版本的时候一般都会要求把log信息关闭,如果要一行一行的去注释所有的打印信息,项目代码比较庞大的时候,似乎这个操作会累S个人,怎么才能实现更简单的控制呢?
方法还是有的,使用一个宏定义,如下:
#define  __DEBUG
#ifdef  __DEBUG
#define  DEBUG(msg)  printf(msg)
#else
#define  DEBUG(msg)
#endif
当定义宏__DEBUGDE时候就能打开打印信息,屏蔽__DEBUG宏定义的时候就能关闭打印信息输出,这样操作后就变得很简单了。
是上面的代码有个问题,不知道细心的小伙伴能不能发现。问题在于这个DEBUG宏如果用来打印可变参数似乎编译不过去,会有错误产生,例如下面的代码:
DEBUG("Hello %s\\n", "linux");  /* 此代码结合上面的打印无法编译通过 */
因此还需要对其进行改造。 改造后如下:
#define  __DEBUG
#ifdef  __DEBUG
#define  DEBUG(msg, ...)  printf(msg, ##__VA_ARGS__)
#else
#endif
这里可以很好的解决上述问题,支持可变参数打印,__VA_ARGS__这个宏会获取可变参数的个数
这里有一个要注意的是,在C99的标准下,上述代码还可以优化一下,变得稍微简单点,如下:
#define  __DEBUG
#ifdef  __DEBUG
#define  DEBUG(...)  printf(__VA_ARGS__)
#else
#define  DEBUG(...)
#endif
对比两个代码段,发现DEBUG少了参数msg,实现的效果也是一样的,注意的是C99标准哦!
打印等级
打印开关了,接着来看下打印等级吧。
分等级的打印能打印出等级较高的内容,过滤一些无关的打印。 这是其优点。
我在示例代码中分了三个打印等级,并定义了PRINT_LEVEL,只有打印等级大于PRINT_LEVEL的才会被打印出来,那就直接看代码。(写法千千万,按照自己喜欢的风格去实现这个功能就好,这里只是一种思路)
#if#include
#define  __DEBUG                    /* 打印开关控制 */
#ifdef   __DEBUG
#else
#define  DEBUG(...)
#endif
/* 数值越大,等级越高 */
#define  INFO_LEVEL    1            /* 打印等级最低 */
#define  WARN_LEVEL    2            /* 打印等级2 */
#define  ERROR_LEVEL   3            /* 打印等级3 */
#define  DEBUG_NULL    255          /* printf off */
#define  PRINT_LEVEL   WARN_LEVEL   /* 打印等级大于或等于WARN_LEVEL的会被打印出来 */
#define  DEBUG_INFO(...)   do{                                   \\
                                if(INFO_LEVEL >= PRINT_LEVEL)    \\
                                    DEBUG(__VA_ARGS__);          \\
                              }while(0)
#define  DEBUG_WARN(...)   do{                                   \\
                                if(WARN_LEVEL >= PRINT_LEVEL)    \\
                              }while(0)
#define  DEBUG_ERR(...)   do{                                    \\
                                if(ERROR_LEVEL >= PRINT_LEVEL)   \\
                            }while(0)
int main(void)
    DEBUG_INFO("Debug_Info msg.\\r\\n");
    DEBUG_WARN("Debug_Warning msg.\\r\\n");
    DEBUG_ERR("Debug_Error msg.\\r\\n");
    return 0;
上面的代码运行结果是:
Debug_Warning msg.
Debug_Error msg.
可以看出过滤掉了Info的打印信息,当我们只需要看错误信息的时候,就可以修改打印等级去实现,这样能更好的查看各种打印信息。
好了,到此就结束了,今天的分享还是很简单易懂的,哪怕是在51平台上也能简单实现打印的过滤(常用的89C51 89C52上再去移植Easylogger跑起来彩色打印,应该是有点困难的,内部资源不够,因此,简单的实现log过滤就要依赖今天分享的这种方式啦)
