如何设计API返回码(错误码)?
一、前言
客户端请求 API,通常需要通过返回码来判断 API 返回的结果是否符合预期,以及该如何处理返回的内容等
相信很多同学都吃过返回码定义混乱的亏,有的 API 用返回码是 int 类型,有的是 string 类型,有的用 0 表示成功,又有的用 1 表示成功,还有用”true” 表示成功,碰上这种事情,只能说:头疼
API 返回码的设计还是要认真对待,毕竟好的返回码设计可以降低沟通成本以及程序的维护成本
二、HTTP 状态码参考
以 HTTP 状态码为例,为了更加清晰的表述和区分状态码的含义,HTTP 状态做了分段。
APM
对于后端开发来说,我们通常见到的都是:
2XX 状态码,比如 200-> 请求成功,
5XX 状态码,比如 502-> 服务器异常,通常就是服务没正常运行,或者代码执行出错
通过状态码即可初步判断问题原因,HTTP 状态的设计思路值得借鉴。
三、参数约定
虽说是返回码设计,但是只有 code 是不行的,还要有对应的 message,让人可以看懂
APM
参考 HTTP 状态码的思路,我们对错误码进行分段
APM
通过这样的设计,不论是程序还是人都可以非常方便的区分 API 的返回结果,关键是统一!
四、个性化 Message
通常我们的 message 都是写给工程师看的,但是在不同的场景下,同样的错误,可能需要给用户看到不一样的错误提示。
比方说 20000-29999 表示订单创建失败:
20001,订单创建失败,存在进行中的订单
20002,订单创建失败,上一个订单正在排队创建中
这两种错误情况如果是给用户看,可能就只适合看到:很抱歉,您有一个正在进行中的订单,请到我的订单列表中处理。
但是对于 API 来说,返回的信息又必须是准确的,但用户看到的就必须转译,这个转译的工作调用方可以做,但是通常 API 提供者来提供个性化的 Message 能力会更好
我们可以把转译的消息配置到数据库,并缓存到 Redis 或者 API 本机
APM
然后在请求处理结束即将返回的时候,根据 application_id+code,去匹配替换 message
APM
这样我们就可以让手机 APP 的用户、微信小程序的用户、网页下单的企业用户看到不同的消息
五、返回信息的统一处理
有了统一的 code,我们就可以通过 Nginx 或者 APM 工具统计 API 请求 Code 数量及分布信息。
我们可以根据单位时间内 99999 的数量来做 API 的异常告警
我们可以根据 Code 的返回饼图,帮助我们发现系统、业务流程中的问题
等等
总之,好的返回码设计,可以帮助我们提高沟通效率,降低代码的维护成本。
审核编辑:刘清
