OpenCV人脸监测与识别步骤
人脸识别技术是基于人的脸部特征,对输入的人脸图像或者视频流,首先判断其是否存在人脸,如果存在人脸,则进一步的给出每个脸的位置、大小和各个主要面部器官的位置信息。
并依据这些信息,进一步提取每个人脸中所蕴涵的身份特征,并将其与已知的人脸进行对比,从而识别每个人脸的身份。
1. 人脸识别步骤
梳理一下人脸识别实现的步骤,主要由人脸采集,预处理,特征提取,匹配与识别四个步骤组成
傅立叶变换
2. 人脸监测
人脸识别首先应该先实现人脸监测,要先在一张图片中捕获到人脸,再去识别图片中的人脸和数据库中人脸数据进行比较。
人脸检测的最常见方法是使用"Haar 分类器"。基于 Haar 功能的级联分类器的对象检测是 Paul Viola 和 Michael Jones 提出的一种有效的对象检测、基于机器学习的方法。
进行人脸检测需要大量的图像数据来训练分类器,然后从中提取特征,使用OpenCV可以进行人脸的训练和推理,也可以训练自己的分类器为任何对象进行分类,同时OpenCV包含许多预先训练过的分类器,我们只需要调用OpenCV的接口就可以。
代码如下:
#导入cv模块
import cv2 as cv
#检测函数
def face_detect():
    gary = cv.cvtColor(img,cv.COLOR_BGR2GRAY)
    face_detect = cv.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_default.xml')
    face = face_detect.detectMultiScale(gary)
    for x,y,w,h in face:
        cv.rectangle(img,(x,y),(x+w,y+h),color=(0,0,255),thickness=2)
    cv.imshow('result',img)
#读取图像
img = cv.imread('face2.jpg')
#检测函数
face_detect()
#等待
while True:
    if ord('q') == cv.waitKey(0):
        break
#释放内存
cv.destroyAllWindows()
在代码中,首先对读取的图像进行了灰度处理,然后引入级联分类器文件,通过detectMultiScale()函数来调用分类器功能
通过rectangle()函数来标记图像中的面孔,如果发现人脸,它会返回检测到的面部位置,作为左上角(x,y)的矩形,并将”w”作为宽度,将”h”作为高度 。
运行效果如下:
傅立叶变换
3. 录入人脸功能模块
导入第三方库:
import cv2
import os
from PIL import Image
import numpy as np
OS:主要是对文件和文件夹进行操作,在Python中对⽂件和⽂件夹的操作要借助os模块⾥⾯的相关功能。
PIL:python中最常用的图形处理库,PIL支持图像存储、显示和处理,它能够处理几乎所有图片格式,可以完成对图像的缩放、裁剪、叠加以及图像添加线条、图像和文字等操作。
NumPy:一个由多维数组对象和用于处理数组的例程集合组成的库。可以执行以下操作:数组的算数和逻辑运算。傅立叶变换和用于图形操作的例程。与线性代数有关的操作。NumPy 拥有线性代数和随机数生成的内置函数。
存储人脸数据:
facesSamples=[]
存储姓名数据:
ids=[]
存储图片信息:
imagePaths=[os.path.join(path,f) for f in os.listdir(path)]
加载分类器:
face_detector = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_alt2.xml'
遍历列表中的图片:
for imagePath in imagePaths:
将打开的图片灰度化:
PIL_img = Image.open(imagePath).convert('L')
将图片转化为数组:
img_numpy = np.array(PIL_img,'uint8')
获取图片人脸特征:
faces = face_detector.detectMultiScale(img_numpy)
获取每一张拍摄图片的id与姓名:
id = int(os.path.split(imagePath)[1].split('.')[0])
做判断,预防拍摄无面容图片:
for x,y,w,h in faces:
     ids.append(id)
     facesSamples.append(img_numpy[y:y+h,x:x+w])
打印面部特征与id,并返回数据:
  print('id',id)
print('fs:',facesSamples)
return facesSamples,ids
调用图片路径:
path='./data/jm/'
获取图像数组和id标签数组和姓名:
faces,ids=getImageAndLabels(path)
加载识别器:
recognizer = cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create()
训练数据:
recognizer.train(faces,np.array(ids))
保存面部特征到文件夹:
recognizer.write('tupian/tupian.yml')
完整代码如下:
import os
import cv2
import numpy as np
def getImageAndLabels(path):
    facesSamples=[]
    ids=[]
    #检测人脸
    face_detector = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_alt2.xml')
    #打印数组imagePaths
    print('数据排列:',imagePaths)
    #遍历列表中的图片
        #打开图片,黑白化
        PIL_img=Image.open(imagePath).convert('L')
        #将图像转换为数组,以黑白深浅
       # PIL_img = cv2.resize(PIL_img, dsize=(400, 400))
        img_numpy=np.array(PIL_img,'uint8')
        #获取图片人脸特征
        #获取每张图片的id和姓名
        #预防无面容照片
            ids.append(id)
        print('id:', id)
    print('fs:', facesSamples)
if __name__ == '__main__':
    #图片路径
    path='./data/jm/'
    #获取图像数组和id标签数组和姓名
    #获取训练对象
    recognizer=cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create()
    #recognizer.train(faces,names)#np.array(ids)
    #保存文件
    recognizer.write('trainer/trainer.yml')
    #save_to_file('names.txt',names)
4. 人脸识别
人脸识别器已经完成,现在要在相机上捕获人脸。如果此人之前拍摄并训练过他的脸,识别器将做出预测,返回ID名。
使用刚刚训练的识别器模型(加载trainer.yml),然后就和刚刚“人脸分类器”的步骤一样去进行人脸识别,并且recognizer.predict将返回每张图片识别后的匹配率。
人脸识别实现函数如下:
def face_detect(img):
    gray=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY)#转换为灰度
    face_detector=cv2.CascadeClassifier(r'haarcascade_frontalface_alt2.xml')
    face=face_detector.detectMultiScale(gray,1.1,5,cv2.CASCADE_SCALE_IMAGE,(100,100),(300,300))
    #face=face_detector.detectMultiScale(gray)
        cv2.circle(img,center=(x+w//2,y+h//2),radius=w//2,color=(0,255,0),thickness=1)
        # 人脸识别
        ids, confidence = recogizer.predict(gray[y:y + h, x:x + w])
        #print('标签id:',ids,'置信评分:', confidence)
        if confidence > 80:
            cv2.putText(img, 'unkonw', (x + 10, y - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.75, (0, 255, 0), 1)
        else:
            cv2.putText(img,str(names[ids-1]), (x + 10, y - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.75, (0, 255, 0), 1)
    cv2.imshow('result',img)
添加名字标签:
#名字标签
def name():
    path = './tupian/'
    # names = []
       name = str(os.path.split(imagePath)[1].split('.',2)[1])
       names.append(name)
加载监控或已保存下来的视频:
#加载视频
cap=cv2.VideoCapture(8)
name()
while True:
    flag,frame=cap.read()
    if not flag:
        break
    face_detect_demo(frame)
    if ord(' ') == cv2.waitKey(10):
        break
#释放内存+视频
cv2.destroyAllWindows()
cap.release()
最终效果如下
傅立叶变换
傅立叶变换
5. 遇到的问题
旭日x3派并没有opencv-contrib-python库,需要通过
pip install opencv-contrib-python
进行安装
用OPENCV出现这样的错误:
cpp error: (-215:Assertion failed) !_src.empty() in function 'cv::cvtColor'
这个错误可能是因为图片路径形式书写错误,图片的格式不对,图片的数量不一致,路径中存在中文导致
审核编辑:刘清
