整流变压器的基础知识
1.2w人已加入
现代的工业企业,普遍地采用直流电源。在冶金工业上,有色金属铝、镁、锌的冶炼及电解铜的生产,在化学工业上,电解、电镀、试剂和化学药品的生产,在矿山机械、钢铁工业及交通运输的驱动上,起重机、轧钢机、电机车、电气火车以及城市交通的电车等均需要直流电源,这时就需要用整流变压器。接下来跟着萨顿斯Satons一起来了解一下整流变压器。
1、整流变压器是什么?
 整流变压器是整流元件的电源变压器,它的任务就是与整流元件一起,把交流电变为直流电。整流设备的特点是原方输入交流,而副方通过整流元件后输出直流。变流是整流、逆流和变频三种工作方式的总称,整流是其中应用最广泛的一种。作为整流装置电源用的变压器称为整流变压器。工业用的整流直流电源大部分都是由交流电网通过整流变压器与整流设备而得到的。
2、整流变压器的分类
按用途分类,整流变压器分为冶金、化工和牵引用三大类。它们在调压方式、调压范围和二次侧相电压上有所区别,共同特点是二次电压低、电流大。为了提高整流效率,二次侧的相数一般不少于三相,有时采用六相、十二相或者加移相线圈。
3、整流变压器的原理
整流变压器就是降压变压器,降到所需电压后再用半导体管整流,整流变压器和普通变压器的原理相同。
变压器是根据电磁感应原理制成的一种变换交流电压的设备。变压器一般有初线和次级两个互相独立绕组,这两个绕组共用一个铁芯。变压器初级绕组接通交流电源,在绕组内流过交变电流产生磁势,于是在闭合铁芯中就有交变磁通。初、次级绕组切割磁力线,在次级就能感应出相同频率的交流电。变压器的初、次级绕组的匝数比等于电压比。初级输入电压为 220V,在变压器的次级就能得到110V 的输出电压。有的变压器可以有多个次级绕组和抽头。这样就可以获得多个输出电压了。
4、整流变压器的功能
1)整流变压器的作用是连接到 AC/DC 电源转换器上将电源侧电压转换为负载所需要的电压并且提供负载和电源侧之间的电隔离;
2)根据 ICE-146,电路 2/8/10/15/19,只有一个两次侧绕组的变压器(联接组为 DYN11)适合运行在 6 脉的整流器中;
3)根据 ICE-146,电路 3/4/5/6/11/12/16/1718,带两个两次侧绕组的变压器(联接组为 DdOy11),电磁去耦,适合运行在 12脉的整流器中,在 12 脉的整流器上,由于有两个桥式电路组成,所以并联联接,30移相。
5、整变压器的容量和利用系数
整流变压器的标准容盈越接近直流侧输出的容址,则说明变压器利用系数越高。利用系数的高低,决定于变压器的接线方式。
基于上述,可以看出整流变压器的容量和整流线路的接线方式有关,整流变压器的运行状态和普通变压器不同,因二次线圈中流过的电流有直流分童。这种情况对变压器漏磁通和附加损耗均有影响。
整流回路输出的直流电压,不是纯的直流,其波形在某种程度上是脉动的。也就说有交流成分,显然相数越多,直流电压的脉动就越小。一般实际应用的整流线路相数至多不超过12相,为了减小直流电压的脉动,在整流回路中串联着滤波电抗器及并联电容器,这样可以使整流后的电压接近纯的直流。
在三相整流线路中,二次线圈的利用系数,三相半波的,K= 0.67,而六相半波的,K= 0.55,都不高,所以工业用整流变压器均采用三相桥式和双Y带平衡电抗器的整流线路。
  审核编辑:汤梓红
