Event Recoder调试组件在stm32上的使用
本文目标:Event_Recoder调试组件在stm32上的使用
按照本文的描述,应该可以在你所处的硬件上跑通代码。
先决条件:装有编译和集成的开发环境,比如:Keil uVision5。
板子硬件要求:无,属于调试功能。
起源
因为做产品开发,设计东西有时候考虑得多,mcu的并没有多余的串口供使用调试,在调试一些初期进行验证时,必要的调试的打印信息是需要的。
Event Recoder调试组件简介
嵌入式的Event_Recoder调试组件是一种可以在MDK开发环境下使用的高级调试工具,它可以记录软件运行的一些标志信息,并以图形化的形式显示出来。它可以帮助你了解和分析内部操作,支持Keil RTX操作系统调试以及MDK自带的中间件的调试。它还可以测量代码运行的时间和功耗。它不需要占用芯片的外设资源,也不会影响代码的执行速度。
Event Recoder调试组件是MDK开发环境的一部分,官网是https://www.keil.com/。可以在这里找到更多关于Event Recoder调试组件的信息,比如使用教程,API文档,示例代码等。
使用
第1步:准备好一个工程模板,这里我使用的stm32cubemx生成的工程,大致配置如下:
STM32
第2步:使用MDK打开工程,创建RTE环境,并勾选对应Event Recoder功能的,如下:
STM32
第3步:工程添加的文件 EventRecorderConf.h,按照如下进行配置:
STM32
第4步:编写必要的代码进行验证
这里我在main.c中编写一些必要代码,代码片段如下:
/* USER CODE BEGIN Header */
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  * @attention
  * © Copyright (c) 2021 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.
  * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
  * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
  * License. You may obtain a copy of the License at:
  *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include
#include "SEGGER_RTT.h"
#include "SEGGER_RTT_Conf.h"
#include "EventRecorder.h"
#include "EventRecorderConf.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
//int fputc( int ch, FILE *f )
//  USART_TypeDef* USARTx = USART1;
//  while ((USARTx->SR & (1<<7)) == 0);
//  USARTx->DR = ch;
//  return ch;
void Get_ChipID(uint32_t *ChipUniqueID)
  ChipUniqueID[0] = *(__IO uint32_t *)(0X1FFFF7F0); // 高字节
  ChipUniqueID[1] = *(__IO uint32_t *)(0X1FFFF7EC); //
  ChipUniqueID[2] = *(__IO uint32_t *)(0X1FFFF7E8); // 低字节
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  uint32_t ChipUniqueID[3] = {0};
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  EventRecorderInitialize(EventRecordAll, 1U);
  EventRecorderStart();
  Get_ChipID(ChipUniqueID);
  printf("\\r\\n芯片的唯一ID为: \\r\\n");
//  SEGGER_RTT_printf(0,"#define id_buff_0 0X%08X\\r\\n#define id_buff_1 0X%08X \\r\\n#define id_buff_2 0X%08X\\r\\n",
//          ChipUniqueID[2],ChipUniqueID[1],ChipUniqueID[0]);
//  SEGGER_RTT_printf(0,"\\r\\n芯片flash的容量为: %dK \\r\\n", *(__IO uint16_t *)(0X1FFFF7E0));
  printf("#define id_buff_0 0X%08X\\r\\n#define id_buff_1 0X%08X \\r\\n#define id_buff_2 0X%08X\\r\\n",
  printf("系统时钟:%d\\r\\n",SystemCoreClock);
 /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  HAL_Delay(500);
  HAL_GPIO_TogglePin(LED_B_GPIO_Port,LED_B_Pin);
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\\r\\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
实验结果
按照代码的逻辑,使用MDK自带的仿真功能,已经可以在调试的窗口中出现实验现象了,我这里主要是测试了一下必要的打印,上面的代码片段现象如下:
STM32
注意事项:
工程代码中不应该有对硬件串口的重映射,因为这里输出的内容是在控制台,而不是真实的串口。我在代码片段中就屏蔽了相关代码
//  USARTx->DR = ch;
//  return ch;
我这里MDK的版本是5.28,如果版本太低的话,可能也没有实验现象,建议MDK的版本在5.22以上来跑,Compiler组件要在1.4.0以上。测试了一下,使用Jlink、CMSIS-DAP下载器均有实验现象,ST-Link理论上也支持,没测试。
