首款基于Arm Cortex-M7内核的超高性能MCU
控制/MCU
1823人已加入
       半导体器件供应商兆易创新推出中国首款基于 Arm Cortex-M7 内核的 GD32H737/757/759 系列超高性能微控制器。全新产品组合包括 3 个系列共 27 个型号,提供 176 脚和 100 脚 BGA 封装,176 脚、144 脚和 100 脚 LQFP 封装等五种选择,将于 5 月底陆续开放样片和开发板卡申请,10 月起正式量产供货。
IT之家从官方得知,GD32H7 可广泛用于数字信号处理、电机变频、电源、储能系统、无人机、音频视频、图形图像等各类应用,也适用于机器学习和人工智能等场景。
GD32H7 系列 MCU 采用基于 Armv7E-M 架构的 600MHz Arm Cortex-M7 高性能内核,支持分支预测的 6 级超标量流水线架构、高带宽的 AXI 和 AHB 总线接口,内置高级 DSP 硬件加速器和双精度浮点单元(FPU),以及硬件三角函数加速器(TMU)和滤波算法加速器(FAC),最高主频下工作性能可达 1552 DMIPS,CoreMark 成绩 2888 分。
GD32H7 系列 MCU 配备了 1024KB 到 3840KB 的片上 Flash 及 1024KB 的 SRAM,其中包含 512KB 可配置超大紧耦合内存(ITCM,DTCM),配合 64KB L1-Cache 高速缓存,有效提升 CPU 处理效率和实时性。外部总线扩展(EXMC)支持访问 SDRAM、SRAM、ROM、NOR Flash 和 NAND Flash 等多种片外存储器,内置了可实时跟踪指令和数据的宏单元 ETM。
GD32H7 系列 MCU 新增了大量通用外设资源,包含 8 个 U(S)ART、4 个 I2C、6 个 SPI、4 个 I2S、2 个 SDIO 以及 2 个八线制 OSPI(可向下兼容四线制 QSPI)等;采用 1.71V~3.6V 供电,支持高级电源管理并提供了三种供电模式(LDO / SMPS / 直接供电)和五种低功耗模式。
Cortex-M7
编辑:黄飞
