功率放大器的基本要求是什么
工业控制
1092人已加入
  功率放大器的基本要求
  功率放大器的使用方法一直都是各个电子工程师想知道的问题,功率放大器主要是对功率进行放大,那么功率放大器的基本要求和组成部分又有哪些呢,今天带着这些问题让安泰电子来为我们解答。
  功率放大器的基本要求有哪些:
  1、输出功率要大:为了得到足够大的输出功率来满足使用需求,功放管的工作电压和电流接近极限参数。功放管集电极的耗散功率和功放管的散热条件有关系,所以改善功放管的散热条件,就能够提高功率放大器最大允许耗散功率。
  2、输出效率要高:功率和电源提供的功率的比值称之为功率放大器的效率,由于功率放大器的输出功率由直流电源提供,加之功放管有一定的内阻,所以会有部分的功率损耗。功率放大器的效率肯定是越高越好。
  3、非线性失真要小:功率放大器中信号的动态范围比较大,而功放管工作在接近截止和饱和状态的时候,就会超出特性曲线的线性范围,所以对于功率放大器的设计,一定要设法减少非线性失真。
  4、散热要好:功率放大电路中,bjt的集电极结消耗很多功率,造成结温和壳温升高。想要充分利用允许的管消耗,使管可以输出足够功率,就需要解决功放散热的问题。
  5、输入阻抗要大:输入阻抗一般代表功率放大器抗干扰能力的大小,数值越大代表抗干扰能力越强。
  6、失真度要小:失真度是指输出信号同输入信号对比的失真程度,数值越小代表质量越好。
  7、信噪比要大:信噪比指输出信号和噪音信号之间的比值,数值越大越好。
  1、高输出功率
  要求输出功率尽可能大。为了获得较大的功率输出,要求功率放大管的电压和电流具有足够大的输出范围。因此,管子经常处于接近极限状态。
  2、高效率
  由于输出功率大,效率高,所以直流功耗也大,这就存在效率问题。效率是由负载获得的有用信号功率与由电源提供的直流电功率之比。比率越高,效率越高。
  3、小非线性失真
  非线性失真要求功率放大器在大信号下工作,不可避免地会产生非线性失真,同一个放大器的输出功率越大,非线性失真就越严重,这使得输出功率和非线性失真成为一对主要矛盾。
  4、散热少
  在功率放大电路中,bjt的集电极结消耗了相当大的功率,导致结温和壳温升高。为了充分利用允许的管损耗,使管输出足够的功率,放大器的散热成为一个重要问题。
