态路小课堂丨浅谈IDC数据中心综合布线第二篇——结构化布线
1.2w人已加入
点击蓝字 | 关注我们TARLUZ态路
数据中心
数据中心网络在当今的业务中扮演着越来越重要的作用,提供数据的存储、管理、共享、交换、应用等功能。在数据中心中,大量的数据在服务器、交换机、存储设备之间通过物理层的光缆(仅讨论光纤布线)进行传输。数据表明,在数据中心中,网络宕机部分是有由物理连接问题造成的。因此,在数据中心的涉及及建设过程中,必须充分的重视布线问题。本文态路为你介绍数据中心综合布线第二篇——结构化布线。
数据中心
01 高标准数据中心需要满足的要求
数据中心
02 什么是结构化布线系统?
数据中心结构化布线系统采用一个或多个MDA主配线区域,来提供灵活的、基于标准的设备连接。这些连接包括交换机到服务器之间的、服务器到存储设备之间的以及交换机到交换机之间的连接。根据设备端口的数量,可选用区域配线箱或机柜来实现布线。
数据中心
这些集中配线区一般位于一列服务器机柜的中间或末端。设备的移动、增加或改变都通过在集中配线区重新跳接光纤跳线完成。链路中的永久链路部分不会因设备的移动、增加或改变而变动。连接到交换机和服务器端口上的跳线也不需要随着设备的移动、增加或改变而调整。
03 为什么需要结构化布线
随着数据流量的不断增加,传统的点对点(也叫端对端)布线系统,无法适应数据中心寿命周期内的扩充,过满的通道还会造成气流问题。在某些情况下,线缆由于重力负载甚至会出现变形,对链路的传输性能产生不利影响。
数据中心
04 结构化布线系统优势
减少布线空间
结构化布线系统使用直径更小的主干光缆布线。采用高密度的预端接光缆,大大减少了机柜内以及地板下面的光缆数量,更加有利于机房的散热、通风,使数据中心布线系统更加简化、美观、可靠。
减少安装和维护时间
结构化布线系统可以进行有效的更改和升级。由于线缆整齐且安装有序,因此在移动、添加和更改的过程中,可以最大限度地减少故障地可能性。
更高的可扩展性
当今的数据中心是复杂多样的,需要结构化布线系统来管理和支持与硬件的连接。在结构化布线系统中,升级一台交换机可提升不同机柜中服务器的连接速度,使每个端口能够根据对端的端口类型自动适应连接速度,支持网络的增长。
更具成本效应
结构化布线系统可以降低运营成本(包括供暖、制冷、供电等),减少安装和维护成本,更具成本效应。
具有抗电磁干扰
结构化布线系统以光纤光缆为物理连接链路,由于光纤是由玻璃(石英)材料制成,利用光的全反射原理传输光信号,因此光纤不仅不向周围环境辐射电磁波,而且具有完美的抗电磁干扰能力。
数据中心结构化布线不仅可以延长基础布线的生命周期,减少总体成本,还可以提供可靠的迁移路径,使数据中心具有更好的可管理性和可扩展性。主要有1U/2U/3U (96芯/192芯/288芯)高密度光纤配线架、1U(144芯)超高密度光纤配线架、MPO-LC模块盒、24芯LC/SC光纤适配器面板、MPO光纤适配器面板、LC光纤跳线、MPO光纤跳线、MPO光纤光缆等,使IDC数据中心结构化布线更加高效、更加稳定、更加安全、更加可靠。
数据中心
END
审核编辑 黄宇
