光伏变频器说明书图片大全
工业控制
1092人已加入
  光伏变频器说明书图片大全
  变频顺调还有很多种,以下介绍变频器调速的主要几种:
  变频器实现调速首先保证线路连接正确,其次,变频器的参数调试正确,变频器供电正确,变频器负载正确,再保证以上没有问题的情况下,变频器调速可以通过以下几种方法进行调速:
  1.通过空制端子进行调速,端子调速可分为信号类型不同,分为电压信号和电流信号,电压信号一般是0到10伏,电流信号一般是4到20毫安,电压和电流信号的选择,有的是通过参数进行选择,有的是通过变频器的跳线进行选择,比如选择4到20毫安的电流信号,需要将端子的电流输入信号,接到plc或者dcs,当dcs或者Plc输出4到20毫安,变频器进行接收后,进行相关变频器调速,采用端子调速,在参数设置时,调速方式选择控制端子,可以根据变频器参数的追大和罪小转速的限制来改变4到20毫安所对应的转速。
  2.通过面板进行调速,变频器本身自带空制面板,可以通过空制面板的上下键进行调速,有的变频器带电位计也可以通过电位器旋转来进行调速,电位器的调速的原理就是根据电位计旋转电阻大小来改变电压的大小,罪终实现调速,要想实现面板调速,首先在参数里面进行设置,再调速方式选择HMI终端。
  3.通过485通讯进行变频器调速,目前市场上大多数变频器都具有485通讯功能,通讯端子可以连接dcs或者Plc,上位机,等空制设备,在连接好通讯电缆后,根据变频器说明书提供的变频器的通讯协议,波特率,来进行配置,如果是多台变频器连接的话需要设置地址,设置完成后,在上位机进行读取变频器相关数据,也可以上位机写入相关指令进行空制变频器,罪终实现变频器调速的目的。
  • 相关推荐
