博流BL606P音视频开发板:HelloWord Demo运行及跳线帽设置
编辑语:
芯片开放社区(OCC)面向广大开发者推出应用实战系列内容,通过分享开发者实战开发案例,总结应用开发经验,梳理开发中的常见问题及解决方案,为后续参与的开发者提供更多参考与借鉴。
本文是关于开发者 kit7828 基于BL606P-DVK开发板实战开发的系列文章中的第一篇,主要介绍了环境搭建及HelloWord Demo运行,后面还会持续更新该开发者的测评内容,敬请期待!
01 硬件
博流BL606P音视频开发板套件是这样子的,说实话,这些塑料螺柱,没有对应的螺母和螺丝,感觉是缺了一些件。
原理图
 螺柱安装过程中,碰坏了电容,原因应该是螺丝孔的位置距离电容太近了
原理图
 查了原理图,是1uf的电容,看大小,应该比0402小,找了个0603的电容,补了上去,是扬声器SK1的通道
原理图
02 开发资料
根据测评网页提供的地址
L606P 开发板上手手册(含SDK获取等)
地址:https://occ.t-head.cn/document?temp=quick-start-manual-for-bl606-p-development-board&slug=longyuan
原理图
根据步骤,首先下载CDK并进行安装,用的是最高版本的V2.18.2,下载后一路安装
原理图
有一个驱动选择安装
原理图
03 HelloWorld工程运行
按照网站提示,进行HelloWorld工程运行
在CDK中打开最后面的一个平头哥按钮,搜索HelloWorld
原理图
选择Yoc版本的工程
原理图
点击创建工程,选择最新版本
原理图
需要设定工作路径WorkSpace
原理图
可以看到CDK自动创建工程了
原理图
工程名中可以看到Bl606p,由于网络不畅,下载package的时候失败。
原理图
需要进行手工下载
即在工程project树中,点击package,右键下载
原理图
组件包的数量会在状态栏显示
原理图
双击后显示具体下载以及安装信息
原理图
下载完成后,就可以编译工程了
原理图
编译过程比较轻松,也没出现错误
原理图
04 下载及运行
下载过程时,出现了错误
原理图
需要重新设置跳线帽才可以进行,具体的跳线帽,参考开发板简明使用手册,也得到了平头哥这边的技术支持,这里表示感谢
原理图
跳线帽设置后,就可以正常下载了
原理图
感觉只受最上面的一个跳线帽影响,不过没仔细测试
打开串口助手等软件,设置波特率2000000,8,n,1,就可以接收到HelloWorld信息了
原理图
只是复位后,就出现错误了
原理图
重新下载又正常,不能复位和冷启动
咨询平头哥技术支持,得得了解决办法
原理图
至此,第一个工程运行结束。不过,这种查询后得到工程的方式,要是不后续的工程名称改怎么整呢?感觉开发文档方面不够细致。希望能加强。
05 跳线帽设置
 HelloWord项目DownLoad Flash出现问题,解决办法是跳线帽设置。跳线帽影响DownLoad Flash,下载前需要确定跳线帽的位置
按照
原理图
网站的提示,从安装CDK(V2.18.2)开始,点击新建工程,搜索Helloworld,
原理图
选择YOC helloworld sdk,选择最新版本V7.6.0
原理图
下载后编译正常
 Download Flash过程中出现错误,可以确定物理连接是正常的
原理图
物理连接图
原理图
问题已解决,是跳线帽的问题,需要更改跳线帽位置
原理图
  审核编辑:汤梓红
