导热灌封胶、汽车电机调节器胶粘应用解决方案!
1.2w人已加入
汽车电机调节器是汽车电气系统的重要组成部分,它可以控制发电机的输出电压和电流,以及电池的充电状态。为了确保调节器的正常运行,以及防止外界灰尘、水分和热能对调节器的影响,汽车制造商通常会对电机调节器进行灌封处理。
灌封胶
为什么需要灌封汽车电机调节器?
汽车电机调节器是一个高度自动化的电气部件,需要处理很高的电压和电流。同时,由于汽车在行驶过程中可能经历不同的环境和天气,如雨、雪、冰等,电机调节器常常会处于恶劣的工作环境中。如果电机调节器没有进行灌封,外部的灰尘和水分可能会渗入电机调节器中,从而导致电气部件短路或者腐蚀。此外,汽车电机调节器处于发动机近旁,容易受到高温的影响。如果没有进行灌封,则电气元件可能会因为高温而损坏。
灌封胶
汽车电机调节器的导热灌封胶解决方案:汇巨导热灌封胶
1.稳定的防尘、防水、防震性能帮助汽车电机调节器应对多样的使用工况环境。
2.理想的导热性能和耐高温性能能够保障汽车电机调节器在工作中及时将热量排出、保障使用稳定性。
3.介电强度≥18KV的电绝缘性能封装应用能够帮助汽车电机调节器的工作使用状态更稳定、性能更佳。
为了确保汽车电机调节器的正常运行,以及防止外界灰尘、水分和热能对调节器的影响,汽车制造商通常会对电机调节器进行灌封处理。灌封胶可以有效防止电气部件受到外界物质的侵蚀,而对于灌封胶的选择,需要根据实际需要选择化学稳定性和机械性能都较好的材料。
审核编辑 黄宇
