为什么通孔不会发热?
大多数人都知道,当电流通过走线(导体)时,走线将会变热。这种温度升高是由于走线电阻内耗散的I²R功率损耗引起的。铜走线的电阻主要取决于其几何形状(横截面积),有很多研究项目正在研究通过(已知尺寸)走线的电流与走线最终温度之间的关系。
但实际情况要复杂得多。走线的物理属性有助于冷却走线。这些属性通常包括热量通过材料传导离开走线、热量通过空气对流离开走线以及热量通过辐射离开走线。当I²R加热等于冷却时,即当电子和物理属性平衡时,达到稳定的温度。
我们投入了若干年的时间来合作研究这些属性的相互作用。Douglas是一名电气工程师,了解电子学。Johannes是一位热力物理学家,了解热传递。两位专家阐述了很多通孔的散热特性。
通孔不会变得很热
电流通过走线,遇到电阻,走线就会发热,导致I²R功率损耗。这种温度升高是由我们所称的“焦耳加热”引起的:
焦耳加热是电流通过电气导体产生热能的物理效应。然后通过体材料温度的升高可证明这种热能,因此称之为“加热”。人们可以将焦耳加热视为“电能”和“热能”之间的转换,遵循能量守恒原理。
通常,对于给定的走线,走线的电流增加将对应着走线温度的增加。当谈到通孔时,行业指南通常是使通孔的横截面积调整为等于其主走线的横截面积。那么,通孔的温度将与走线的温度相同。IPC在IPC-2152中正式确定了该指南:
通孔的横截面积至少应与导体的横截面积相同,或大于进入其中的导体横截面积。如果通孔的横截面积小于导体的横截面积,则可以使用多个通孔来保持与导体相同的横截面积。
研究发现,这一指南是完全错误的。参考文献[5]给出了将电流通过直径为10mil[0.254mm]镀(1.0盎司)通孔的实验结果。当施加4.75A电流通过通孔时,记录到通孔温度为64.5℃。当施加8.6A的电流时,通孔温度仅为44.5℃,低了20℃。区别是什么?
在第一种情况下,主走线的宽度为27mil[0.6858mm]。
在第二种情况下,主走线的宽度为200mil[5.08mm]。
在第二种情况下,更宽的走线为通孔提供了相当大的散热片。热量从通孔传导得如此之快,以至于通孔温度根本无法比主走线高。当然,这意味着在高载流走线上需要更少的通孔。
在电气工程领域,我们知道导体的温度与电流有关。但对于特殊情况的通孔,热传递的物理属性决定了具体情况,通孔的温度与电流没有直接关系。
散热通孔不太有效
通常,如果在顶层有一个热量大的元器件,会在其下放置铜焊盘来帮助散热。一些人建议将铜(填充)通孔从焊盘通到电路板底层的“某个物体”上。这个“物体”可能是与顶部焊盘大小相同的铜焊盘,也可能是某种铜平面。这些通孔被称为“散热通孔”,互联网上有大量关于散热通孔的文章和建议。
但几乎所有的参考文献都说,需要多个散热通孔(10个),因为每个散热通孔的效率都很低。事实证明,散热通孔无效的原因与物理有关。
散热通孔通常连接在两个表面之间。两个表面之间的热导率是平行重叠面积及其他因素的函数。当然,焊盘面积比散热通孔横截面积大得多。因此,底层焊盘的存在已经为通过板材的热传导性提供了重要路径,从而降低了两个焊盘之间的温度。在施加第一个散热通孔之前,已经发生了大量的冷却(温度降低)。通过材料的热传导物理属性已经完成了我们所需要的许多工作。这就是散热通孔对进一步冷却作用不大的原因。
  审核编辑:汤梓红
