IOT数据采集方案:高压容器压力实时监测系统
高压容器在化学生产种广泛应用,如氨合成塔、尿素合成塔、铜洗塔、一氧化碳冷提塔等外壳均属高压容器。在使用过程种,由于介质、温度、压力等因素的改变,容器内部压力会发生变化,压力过高或过低都会对设备造成安全隐患,甚至导致泄露、爆炸等严重事故。因此,需要建立高压容器压力实时监测系统,实时监测压力的变化,及时发现异常情况,从而及时采取措施保证设备的安全稳定运行。
方案概述
工业现场部署物通博联数据采集网关,通过连接高压容器上的压力传感器实时采集容器压力变化,并通过网关进行数据采集和传输,上传到物联网云平台进行监控。当压力超过系统设置的预警值,系统会自动发出报警通知,管理人员就能及时采取措施,排除隐患,保护工业生产安全。
监测系统
平台功能
实时监测:通过手机和电脑登录云平台,可以实时监测各个高压容器的压力数据。
数据分析:管理员查看实时数据和历史数据,导出数据报表方便后续数据分析。
智能预警:当压力超出设定数据阈值时,系统自动通过微信小程序发送报警通知。
设备管理:对接入网关的设备进行统一管理,查看设备信息和实时运行状态。
监测系统
系统优势
稳定性高:网关具备金属外壳和IP30防护等级,适用化工现场复杂恶劣的环境条件。
扩展性强:网关具备多个串口网口,可以接入各类型传感器、PLC、水表电表等设备。
易于部署:网关内置多协议解析、自动数采、5G/4G/WIFI/以太网等模块,即插即用。
系统保护:网关支持多网互备、断点续传、防火墙、白名单等功能,保护数据安全。
审核编辑 黄宇
