硬件数据类型:硬件数据类型由 CPU 提供。可用硬件数据类型的数目取决于 CPU。 根据硬件配置中设置的模块存储特定硬件数据类型的常量。在用户程序中插入用于控制或激活已组态模块的指令时,可将这些可用常量用作参数。
HW_IOSYSTEM | HW_ANY |
PN/IO 系统或 DP 主站系统的标识 例如:在DeviceStates指令中使用 |
使用硬件标识符的示例
输入硬件标识符的示例
模块的下列名称列示在默认变量表的“系统常量”(System constants) 选项卡中,例如:
myModule[AI]
打开程序编辑器 打开默认变量表(“PLC tags”文件夹) 将程序编辑器的编辑器窗口放置在默认变量表的旁边。 为此可单击工具栏中的“垂直分割编辑器空间”(Split editor space vertically) 按钮。 从“系统常量”(Systems constants) 选项卡将“myModule[AI]”拖放到各个指令的“ID”或“LADDR”框,如下图所示。 |
使用硬件标识符进行寻址的示例
扩展指令 D_ACT_DP:激活/禁用 DP 从站或 PROFINET IO 设备。
硬件数据类型为 Hw_DpSlave 或 Hw_Device。DP 从站或 IO 设备是输入参数“LADDR”允许的硬件对象。
扩展指令 DPSYC_FR:同步/冻结 DP 从站。 硬件数据类型为 Hw_Interface。DP 主站接口是输入参数“LADDR”允许的硬件对象。
扩展指令 RDREC:读取数据记录。 硬件数据类型为 Hw_SubModule。从中读取数据记录的模块或子模块是输入参数“ID”允许的硬件对象。 还可以对扩展指令 DPRD_DAT 使用该硬件数据类型。
扩展指令 WRREC:写入数据记录。该指令用于向模块或子模块写入数据记录。 硬件数据类型也是 Hw_SubModule。传送数据记录的模块或子模块是输入参数“ID”允许的硬件对象。 还可以对扩展指令 DPWR_DAT 使用该硬件数据类型。 注意:
将一个 I/O 模块分成多个子模块时(例如 1 x 8 AI => 8 x 1AI),使用子模块的硬件标识符。这种情况下不可使用模块的硬件标识符。
对组态控制(选项处理),使用将传送数据记录的分布式 I/O 系统中接口模块头的硬件标识符,见图。
扩展指令 Station_Info:读取 IO 设备的信息。 硬件数据类型为 Hw_Device。IO 设备是输入参数“ID”允许的硬件对象。
