松下专业视音频系统助力龙岩电视台搭建高清演播室群
随着现代电视技术和计算机技术的发展,为满足电视节目的高清化制作要求,龙岩电视台对原有三个标清演播室进行高清化改造。同时为了达到节目内容生产的创新性和灵活性,最大限度提高设备的使用率,将演播室升级为高清演播室,同时又是智能化、规模化的全媒体交互式演播室集群,使每个演播室能实现视音频资源共享,并且能实现统一调度三个演播室共同完成同一电视节目的录制或直播。
演播室的共享与调度
龙岩电视台三个演播室由三个独立演播室空间和两个导控室组成,根据实际空间布局情况建设集中控制的高清转播系统集群。三个演播室分别访谈类节目,新闻类节目和其他节目的制作需求,三个演播室具有有独立制作完整节目的能力。
利用切换台实现视频信号的共享和调度
该系统最大的特点是采用松下的多格式高清切换台AV-HS6000,实现两个演播室的共享和调度,该切换台除了具有多格式高清切换台的多格式视频输入输出、多画面分割、丰富的二三维特技,多钟键控器、2级ME等功能外,一个主机可配备两个面板。这样两个实景演播室可以共用一个切换台主机,每个演播室都能使用切换台的全部功能。如果两个演播室同时单独使用时可以各用一级ME,互不干扰。遇到多场景直播时,也可进行二级切换,这就大大简化了系统,视频切换、通话、TALLY、监看在一个系统内就可以实现。
切换台是整个视频系统的核心设备,所有的视频信号源必须通过切换台进行选择和特技处理。高清数字演播室的数字切换台选型应符合高清数字演播室的技术要求,经过对比,龙岩台选择松下的多格式高清切换台AV-HS6000,这款切换台标配有32路的SDI输入和2 路DVI 输入,并且有16 路SDI输入中内置了帧同步器,切换台标配有16路SDI输出,在8 路输入、4 路输出中内置色彩校正器,4 路输入中内置U/C(上变换)、2 路输出中内置D/C(下变换)。具有丰富多彩的转场效果和增强型键控器;搭载独立的4 通道多画面处理器,每个通道的多画面处理器最多可显示16 个图像的素材,大大简化了系统集成的规模;可以进行镜头存储器、事件存储器、宏功能的存储、调用,可分别存储四个通道的视频和静态图像,可以非常简单的实现CG 动画转场。通过选配的10.1 英寸触摸屏式菜单面板以及PC 监视器和USB 鼠标我们可以方便的设置切换台,进行各种下游键和DVE的操作。通过插件软件可组合、扩展外部仪器设备的操控。主机和控制面板为双电源配置,通过IP 连接,可以操作两台面板,很方便地实现了两个演播室视频信号的共享和调度,适合三个演播室对各种活动和节目的转播与制作。HS6000凭借着优越的稳定性和易操作性,保证了演播室录制的顺利进行。
灵活的摄像机系统
演播室摄像机是前期视频信号的核心采集设备,演播室录制的视频图像质量在很大程度上依赖于摄像机的好坏,其性能对图像质量的影响是决定性的。龙岩台选择了6台松下高清广播级演播室摄像机AK-HC5000MC,搭载2/3英寸3MOS图像传感器,具有高灵敏度,低噪点、抗扭曲和闪光带补偿、动态范围扩展(DRS)功能、支持视频和数据传输(TRUNK)功能、在各种演播室环境可录制1080p的图像质量、具有4倍高速拍摄,可方便地实现慢动作回放,具备高图像质量的高清演播室摄像机系统,确保了演播室的录制质量。
摄像机控制单元AK-UCU500具有丰富的输出接口,仅HD-SDI输出就有四个,完全满足系统的需求,不需再配备高清视分,节约了资金。摄像机配套9英寸彩色液晶寻像器,具有全高清1920×1080像素,能够辅助聚焦并能监看外部视频输入,大大方便了摄像人员的调节画面。
演播室群改造完成并投入运营以来,各系统运行稳定,丰富了龙岩电视台电视节目的表现形态,提升了新闻的采集与传播能力,以及新闻的实效性,提高了电视节目的制作质量,取得了比较显著的效果。各档电视栏目在新的演播室制作,在电视屏幕和自办的新媒体全新亮相,给观众带来全新的视觉体验。
审核编辑:汤梓红
